[Brun] Magnétoscope Philips: plus rien
    IDEFIX7949
    Me voici avec une nouvelle panne.
    C'est un magnétoscope Philips:
    Mod n°: VR675/39
    Prod n°: VN139907108868
    S: AB143013127179182
    Il ne fait plus rien. J'ai testé au niveau du tranfo d'alim, au primaire il y a des tensions, mais au secondaire: RIEN.
    Ma question est la suivante: Est ce que que ce transfo à pu ce couper tou seul, ou est qu'il y a eu un probème en amont ou en aval??
    Et si c'est possible qu'elle problème?
    marc.suisse
    Re : Magnétoscope Philips: plus rien
    Salut
    Un transformateur d'alimentation est très très rarement en panne , je dirais donc que cela n'est pas un bon suspect .
    En revanche , les condensateurs électrolytiques du primaire le sont eux .
    Je te suggère donc de les remplacer et de refaire un essai .
    Ne connaissant pas ton niveau en électronique , je te rappelle que les condensateurs électrolytiques sont polarisés , ils ont donc un sens de montage à faire attention .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    IDEFIX7949
    Salut
    Tu avais raison le condo chimique 2362 etait HS, mais cela n'a pas rétabli les tension du secondaire.
    Mais on avance c'est bon signe!!
    marc.suisse
    Je ne possède pas le schéma , mais il n'y a qu'un seul électrolytique dans le primaire ?
    IDEFIX7949
    Non il y en avait 2, mais l'autre est bon en capacimètre.
    marc.suisse
    Changes le quand même , un test au capacimètre n'est pas sûr à 100% car d'autres éléments peuvent influencer .
    IDEFIX7949
    OK pour condo
    Par contre je viend de mesurer, j'ai environ 300V continu (avec oscillo)au primaire et rien au secondaire.
    C'est quand même bizare non??
    parcro
    Avé
    condos suspects 2361 de 47µFd, 2356 de 1µFd
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    IDEFIX7949
    J'ai testé tous les condos du primaire, voici les résultats. Sauf les chimiques que j'ai remplacé, et qui ne change rien.
    Il y en a certain que je n'arrive pas a comprendre les chiffres et lettres pouver vous m'expliquer et me dire si les valeurs sont correct??
    -10K400, mesure: 10,30nF
    Est ce que c'est 10 nF ou 10µF (Il n'y pas de point avant le 10)??
    -560-2LL2, mesure:1,04nF
    EN132400
    Y1-250V
    102 SU
    Ou est la valeur du condo??
    -47
    2KV, mesure: 0,130nF
    Bizare??
    -Philips 9902, mesure: 50,0nF
    60n M275VX2
    336 2 MKP
    50 pour 60, est ce bon??
    Merci de vôtre aide
    marc.suisse
    Salut
    10K = 10'000 et en général on parle en pf , donc 10'000pf = 10nf
    EN132400
    Y1-250V
    102 SU
    -47
    Bizare??
    Donnes nous stp les positions des condensateurs , si on trouve un schéma , on sera fixé .
    60n M275VX2
    336 2 MKP
    Je serais tenté de dire oui .
    IDEFIX7949
    Citation Envoyé par IDEFIX7949 Voir le message
    -10K400, mesure: 10,30nF 2375
    -560-2LL2, mesure:1,04nF 2357
    EN132400
    Y1-250V
    102 SU
    -47
    2KV, mesure: 0,130nF 2366
    Bizare??
    -Philips 9902, mesure: 50,0nF 2360
    60n M275VX2
    336 2 MKP
    Merci de vôtre aide
    Voilà les repères
    parcro
    Avé
    le cd rom des pièces "philips parts" indique:
    2375 = 4822 121 70162 = 10 nanoFd 5% 400 V
    2357 = 4822 126 13841 = 1 nanoFd 20% 250 V
    2366 = 4822 126 14126 = 47 picoFd 5% 2 kV
    2360 = 4822 121 10667 = 68 nanoFd 20% 250 V
    Amicalement.
    DD
    marc.suisse
    Salut IDEFIX et avé Parcro
    Tout est dit , je te conseille de passer commande de ce condensateurs .
    Changes les tous .
    Je te conseille éventuellement de remplacer également l'IC du primaire , le transistor de découpage et l'opto-coupleur si existant .
    Et passes en revue l'intégralité des composants du primaire , pour les diodes et résistances , dessoudes à chaque fois une patte pour éviter les erreurs de mesure .
    Et commande les pièces seulement après avoir fais tout ceci .
    IDEFIX7949
    Salut
    Je n'ai pas encore testé tous les composants que tu m'a indiqué.
    J'aurais voulu savoir si il exitait un kit de remplacement pour le primaire de l'alim??
    marc.suisse
    Salut
    Je trouve ceci :
    http://eshop2.euras.com//geraetesuch...0&login=797910
    Par contre , quelle est la différence entre le premier et le deuxième ....
    IDEFIX7949
    OK merci Marc pour ton aide
    Bon et bien si quelqu'un a des infos sur la différence entre les 2 kit et le quel serait adapté pour mon scope, faite moi un signe.
    Par avance merci à tous
    parcro
    Avé
    voici la composition de kits tirés d'un ancien catalogue de pièces d'origine
    dont le olivia es7065
    voir s'il s'agit d'une alim OSM ou PSM
    Amicalement.
    DD
    marc.suisse
    Avé Parcro , merci de ce PDF
    Et merci du lien du coditel
    parcro
    Salut à toi Ô Marcus Morgeus Helvéticus...
    Amicalement.
    DD
    IDEFIX7949
    Grand merci à toi Parcro pour ton aide. Maintenant il faut que j'arrive à déterminer lequel est le bon kit pour mon scop.
    Merci je vous tient au courant.
  1. [Brun] Panne TV Plasma Philips son puis plus rien
    Par invite75abd9a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2008, 06h51
  2. [Brun] Magnétoscope PHILIPS VR 550
    Par invite3041b55f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2008, 18h15
  3. [Brun] magnétoscope philips
    Par inviteb96b2f84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2007, 18h35
  4. magnétoscope Philips VR475
    Par invite9fe9f7ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2006, 21h03
  5. philips 28ML8600 : ça sent le brûlé puis plus rien
    Par kapok dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 17/01/2005, 07h16
