  • Login:
probleme volet roulant electrique
  1. olrik
    Date d'inscription
    février 2009
    Âge
    46
    Messages
    45
    Question probleme volet roulant electrique
    bonsoir, j'ai un probleme avec mon volet roulant electrique somfy . apres avoir appuyé sur le bouton mural ,le volet remonte de 5 cm et ce stop ,le moteur ne fait plus de bruit ,il donne l'impression de ne pas avoir de "force"je suis obligé de pousser a la main vers le haut le volet sur 50cm puis il remonte le reste tout seul. Pour la descente il n'y a aucun probleme merci de me guider dans mes recherches
    • Publicité
  2. golfo57
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    64
    Messages
    6 750
    Re : probleme volet roulant electrique
    Il a peut-être déclenché thermiquement. Vérifer s'il n'y a rien qui freine dans le guide ou dans le couplage moteur/ volet.
  3. olrik
    Date d'inscription
    février 2009
    Âge
    46
    Messages
    45
    bonsoir et merci pour votre reponse aussi rapide .il n'y a rien qui freine dans les 2 rails de guidage . Je verifierai demain le couplage moteur /volet. Que veut dire "il a peut etre déclenché thermiquement???" et ou puis je trouver une vue éclatée, merci
  4. j.luc41
    Date d'inscription
    mai 2007
    Âge
    52
    Messages
    1 057
    D'accord avec Golfo57 (déclenchement par sécurité thermique).
    Votre volet bloque-t-il toujours exactement au même endroit?
    J.Luc41
  5. olrik
    Date d'inscription
    février 2009
    Âge
    46
    Messages
    45
    bonsoir,oui il bloque toujours en debut de remontée
    • Publicité
  6. golfo57
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    64
    Messages
    6 750
    ici, si ça peut aider: http://www.google.fr/search?q=sch%C3%A9ma+technique +d%27un+volet+motoris%C3%A9+So mfy&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:frfficial&, client=firefox-a, dérouler jusqu'à PDF Windoroll.@+
  7. olrik
    Date d'inscription
    février 2009
    Âge
    46
    Messages
    45
    ok, merci , je vais le lire et demain je tente le demotage ,vous n'avez pas d'idée du type de panne ,de l'endroit de la recherche? merci
  8. j.luc41
    Date d'inscription
    mai 2007
    Âge
    52
    Messages
    1 057
    En effet, il faudrait vérifier que la pignonerie ne soit pas endommagée à un endroit précis.
    A la descente, le poids du volet peut expliquer l'absence du défaut.
    J.Luc41
    • Publicité
  1. volet roulant velux
    Par cvm31 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/04/2014, 17h52
  2. volet roulant électrique
    Par celou30 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/01/2009, 23h29
  3. [Blanc] volet roulant ne remonte plus
    Par somfy17300 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2008, 18h54
  4. emetteur volet roulant
    Par 14jc86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2007, 01h05
  5. télécommande volet roulant
    Par seldon dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2007, 23h25
