[Thermique] PAC eau / eau : coupe en HP/BP. [résolu]
    aligator427...
    Angry PAC eau / eau : coupe en HP/BP. [résolu]
    j'ai un soucis avec ma pompe à chaleur eau/eau sur source installée depuis 2003.
    depuis ce matin,un voyant rouge s'alume ainsi qu'une alarme sonore indiquant un défaut HP(haute pression)/BP(basse pression).
    je pense que le compresseur doit manquer de gaz.
    quelqu'un pourrait-il confirmer avant que je fasse intervenir un frigoriste?
    PEPIN45
    Re : défaut HP/BP sur PAC
    vérifié filtre aspiration d'eau si pas bouché
    aligator427...
    merci de ta réponse,mais je ne pense pas avoir de filtres d'aspiration d'eau sur la pompe elle même.
    par contre,j'ai ouvert la bête et j'ai trouvè 2 boutons de rearmement des sondes,j'ai appuyé dessus.
    l'alarme ne sonne plus,le voyant c'est éteint,mais le compresseur ne démare toujours pas.
    PEPIN45
    re
    en principe tu doit avoir des filtres pour éviter l'encrassement de l'échangeur
    quel est la marque et le type
    ton problème doit venir d'un manque de circulation d'eau dans le primaire
    aligator427...
    j'avais choisi une pac avec un échangeur type serpentin et pas à plaque pour être moins emmerder vu que l'eau de forage contient des fines particules de sable.
    la marque du bouzin est aXsol,mais je crois que la boîte à coulée....
    il me semble que c'était un revendeur de soltherm.
    elle vient de se remettre à fonctionner,en fait j'avais oublié qu'il y avait une temporisation de 10min avant le déclenchement du compresseur.
    donc ça remarche,reste plus qu'a savoir pourquoi les boutons de réarmement des sondes ont "disjoncté".
    PEPIN45
    re
    ok ,mais si tu peut met un filtre en entrée ,car les problèmes vont arrivées
    aligator427...
    en fait j'ai déjà un filtre sur le circuit d'adduction entre la pompe immergée et la PAC
    il faut en rajouter un autre?
    si oui quelle filtration?
    merci.
    PEPIN45
    re
    non si tu en déja un,mais regarde s'il n'est pas encrasser,ce qui gène le passage de l'eau donc passe en défault
    aligator427...
    OK,
    merci pascal,je vais vérifier.
    PEPIN45
    re
    en principe a nettoyer tous les ans
    aligator427...
    bon ça y est !
    1 cm de sable au fond du filtre + les disques constituants celui ci complètement saturés de "fines".
    j'avais tout nétoyé il y a 2 mois environ,mais avec toute la flotte qu'on a pris sur le cornet ces derniers temps,ça ne m'étonne pas.
    c'est le problème des geothermies sur "source".
    encore merci pour ta clairvoyance.
    PEPIN45
    re
    de rien ,controle le assez souvent surtout en ce moment
    aligator427...
    ça y est,j'ai regardé le circulateur,le problème doit venir de là aussi.
    quand j'y repense,c'est vrai qu'avant,on entendait un roronement pendant les 10minutes de temporisation,qui devait provenir du circulateur en fonctionnement.
    maintenant,on n'entend plus ce bruit.
    par contre j'ai posé ma main dessus il chauffe anormalement.
    existe t'il une combine pour le refaire fonctionner?
    j'ai déjà essayé de dévisser un chouilla la vis en laiton au cul du circulateur.
    PEPIN45
    défaire la grosse vis devant et avec un tournevis plat ,faire tourner la vis dans le trou ainsi dégagé
    aligator427...
    ça y est c'est fait c'était bien ça
    ça tourne sans coupure depuis environ 10min.
    est ce que le circul c'est bloqué parcequ'il commence à en tenir ou bien est ce que c'est normal ?
    PEPIN45
    re
    il se situe avant ou après le filtre
    aligator427...
    c'est le circulateur du plancher chauffant => pas de filtre (du moins je le pense).
    PEPIN45
    re
    ok
    il faudrais faire controler qu'il n'y as pas trop de boue dans le plancher
    le circulateur fait du bruit quand il tourne?
    aligator427...
    zut,
    ce couillon c'est rebloqué.
    j'avais laissé tourner la PAC 10min ce matin pour essayer et ensuite je l'ai coupée.
    je viens de la réalumer et ce c.. me refait le coup.
    tu penses que le circuit est emboué?
    PEPIN45
    re
    pas obligatoirement
    s'il repart en le lancant,essai de changer son condensateur de démarrage
    aligator427...
    c'est quoi c'te bête?
    j'imagine que ça se trouve dans le petit boîtier electrique au dessus du circulateur.
    je l'ai ouvert,j'ai un petit cilindre blanc est ce que c'est ça
    PEPIN45
    re
    oui c'est cela
    est ce qu'il repart si tu tourne la vis au milieu du circulateur
    PEPIN45
    re
    pourquoi est ce que tu le coupe?
    aligator427...
    j'ai tourné la vis et il est reparti.
    j'avais eteint la PAC parce que j'ai aussi une cheminée (j'avais déjà atteint la température de confort)et j'avais donc poussé le thermostat pour que ça démare puis je l'ai mis à sa position habituelle la PAC s'est donc arrêtée d'elle même
    Dernière modification par aligator427... ; 03/02/2009 à 12h47.
    aligator427...
    ça y est,j'ai changé le condo.
    j'ai fait plusieurs essais c'taprem ça fonctionne comme au premier jour.
    par contre je te dit pas la galère pour trouver la pièce.
    ils voulaient tous me refourguer un circulateur complet.
    coût total de l'opération:7 euros.
    encore merci
    Cram 64
    Merci de ce retour, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. installation PAC eau/eau sur forage
    Par invited99cef1e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/01/2015, 19h11
  2. chauffage maison avec pac eau/eau piscine et panneaux solaires
    Par kosy33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/01/2012, 13h18
  3. PAC eau / eau à la place d'une chaudiere.
    Par invitea5a002ee dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/06/2008, 20h16
  4. Question source froide PAC eau/eau
    Par invite6d503de1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/02/2007, 07h12
