Il y a quelques jours, un appareil ménager a fait sauter le disjoncteur général EDF. J'ai débranché l'appareil et essayé de remettre en fonction le disjoncteur. Malheureusement, le bouton poussoir de réarmement ne permet plus de rétablir l'électricité. Je peux pousser à fond mais il ne présente plus de résistance. Il revient ensuite en position "off"mais sans force particulière. C'est un modèle de marque gardin (protection 500mA réglé sur 30 A qui n'est pas très récent). J'ai ouvert tous les circuits du tableau principal mais cela ne change rien. Je ne peux donc plus remettre l'électricité.
Pensez vous que cela peut provenir du disjoncteur EDF ou de mon installation ?
Merci pour votre aide.
Pour être certain si c'est le disj.EDF HS ou un problème de votre côté, débrancher les 2 fils en sortie du disj. et rééssayez.
03/02/2009 - 21h02
electronsa
Date d'inscription
mars 2008
Âge
61
Messages
231
Re : Disjoncteur EDF en panne
bonsoir:das ce cas le disjoncteur est en cause (pb mecanique):a faire remplacer par EDF car il est plombe! ;cela arrive souvent ..
patou je sais! (proverbe de moutons)!
03/02/2009 - 21h11
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
70
Messages
15 488
Bonjour à tous, bienvenue sur le forum Edwood35,
Je suis de l'avis de Golfo57, avant de faire venir EDF il faut vérifier que le problème ne vient pas de ton installation. s'il est vrai que la sortie est plombée, il faut ouvrir toutes les protections (déclencher disjoncteurs ou porte-fusibles) sur ton tableau de distribution. Si une fois cette précaution prise et que tu ne peux armer le disjoncteur appui du déclencheur 500 mA et armement du disjoncteur dans l'ordre, le disjoncteur est bien défectueux.
Marc.
03/02/2009 - 21h33
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
17 543
Bonsoir à tous
Envoyé par Cram 64
... s'il est vrai que la sortie est plombée ...
Justement non, sur le disjoncteur, tout est plombé sauf la sortie, où l'on peut toujours rajouter de nouvelles lignes.
Il est sûr que les probabilités pour qu'un court circuit existe entre ces bornes et les protections divisionnaires sont faibles, mais il est préférable de s'en assurer.
03/02/2009 - 21h46
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
70
Messages
15 488
Confirmation de ce que la sortie disjoncteur n'est pas plombée, par contre avant de débrancher les fils, s'assurer que la phase n'est pas présente.
Marc
Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
Messages
30 843
Bj rà tous,
Moi j'y verrais plus tot un court jus qq part SUITE à l'appareil défectueux (qui j'espére a été DEBRANCHE !!! va t'en savoir Charles !!).
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
04/02/2009 - 12h07
zanilo
Date d'inscription
décembre 2008
Âge
59
Messages
354
Bonjour, une fois tous les circuits OFF, controler en sortie du disjoncteur si pas de tension, debrancher les fils en sortie essayer de rearmer, si negatif disjoncteur HS.
12/02/2009 - 21h03
Edwood35
Date d'inscription
février 2009
Localisation
Rennes
Âge
38
Messages
4
Je vous remercie pour vos conseils. Je vais procéder comme indiquer, débrancher les 2 fils en partie basse du disjoncteur général et si le problème persiste, appeler ERDF ou EDF pour réparer la panne.
Merci.
24/02/2009 - 18h33
Edwood35
Date d'inscription
février 2009
Localisation
Rennes
Âge
38
Messages
4
Suite et fin
Après avoir débranché les fils de mon disjoncteur général, j'ai appelé le service dépannage mentionné sur ma facture EDF. C'est le service ERDF (électricité réseau distribution France) qui prend le relais. Ce service peut intervenir rapidement mais ne peut pas fixer de rendez-vous, même le lendemain. Les interventions sur rendez-vous restent à charge du fournisseur d'énergie, donc EDF. J'appelle EDF qui peut fixer un rendez-vous mais dans 15 jours ! J'ai donc rappelé ERDF pour intervention rapide en ne quittant pas mon domicile.
Le technicien a changé le disjoncteur en me précisant que c'était fréquent sur cette série de disjoncteur (marque GARDY). Il datait de 1996. Le dépannage est resté gratuit.
Je vous remercie pour tous les conseils car une intervention non justifiée est facturée par le service dépannage ERDF ou EDF.
