[Blanc] Remplacement thermostat réfrigerateur
    invite76b330dc
    je dois changer le thermostat de mon réfrigerateur .
    Mon interrogation se situe au niveau du cable soudé ( 20 à 30 cm) au thermostat.
    Pour enlever l'ancien thermostat j'ai du couper ce fils qui était soudé au thermostat. Le racordmement par domino est il suffisant ?
    Merci pour votre aide
    Laurent
    ledabe
    Re : Remplacement thermostat réfrigerateur
    Si le cable que vous parlez est la sonde dans ce cas si coupé thermostat HS
    les 4 boucles que l'on voit sur la vue est la sonde surtout ne pas couper.
    invite76b330dc
    merci pour la réponse
    je n'ai pas coupé le fils du nouveau thermostat.
    Faut-il simplement tirer sur l'ancien et mettre l'autre le nouveau à la place ?
    ledabe
    suite
    oui pour certain modèle pour d'autre la sonde est fixée
    Donner la marque et le type pour plus de précision.
  1. [Thermique] Chaudière ... : coût remplacement thermostat.
    Par invite60381e73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2008, 16h07
  2. [Thermique] Remplacement thermostat mécanique
    Par invite323a1968 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2008, 17h40
  3. [Thermique] Remplacement thermostat 2 fils
    Par invitefd0a9e24 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2008, 21h48
  4. [Blanc] Remplacement thermostat
    Par vcm16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2008, 21h57
  5. depannage remplacement thermostat frigo
    Par invite5811c887 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2006, 11h57
