[Blanc] Lave vaisselle neff [résolu]
    titi35760
    Notre lave vaisselle NEFF S 4443 N0/12 est capricieux. Le problème est le suivant :
    Il ne démarre plus son cycle en lavage mais directement en rinçage
    Il ne termine généralement pas son cycle, bien que, dans ses jours de forme, il va au bout de celui-ci.
    J'ai procédé à quelques vérifications voici quelques semaines - le problème ne date pas d'hier. La résistante fonctionne, la pompe également. Peut-être cela vient-il du programmateur ?
    Ce LV ayant environ 10 ans, j'hésite à faire venir un dépanneur.
    Si quelqu'un pouvait m'aider, je lui en serai très reconnaissant.
    titi35760
    Re : Lave vaisselle
    Citation Envoyé par titi35760 Voir le message
    Déjà 10 jours que j'ai posté mon 1er message et pas de réponse ! Peut-être ai-je mal formulé mon problème ??
    Pourtant, visitant ce site depuis plusieurs mois, j'ai pu constater que des gens férus en dépannage y participaient ( dépanniX, richard31 pour ne citer que celà ...)
    Un grand merci d'avance à ceux qui pourraient m'aider.
    ledabe
    Re : Lave vaisselle
    Il est sur que sur ce forum cette Marque est très peu citée
    Personnellement je connais pas trop.
    mais par habitude il faut vérifier le circuit de chambre de compression si propre
    Voir également fils de coupés dans passage de porte
    Voir en démontant le bas si pas de fuite, la routine de tout dépannage
    PEPIN45
    Re : Lave vaisselle
    perso je ne connais pas non plus ce modèle
    invite58706596
    Re : Lave vaisselle
    Bsr à tous,
    Dans la logique, il a l'air de sauter le programme.
    Saute-t-il également le prélavage?
    A comprendre, il saute sans laps de temps lorsqu'il rentre en phase de rinçage après lancement? (directement en rinçage).
    Le niveau d'eau est bien atteint? Presque à ras (~1cm) de la porte ouverte sans déborder.
    La vidange se fait-elle complètement? A lire.....
    titi35760
    Re : Lave vaisselle
    Citation Envoyé par chougaby Voir le message
    Chambre de compression propre. Je l'ai vérifié et a priori, elle fonctionne...
    Quant aux fils coupés, j'y ai bien pensé, mais çà a l'air drôlement bien protégé (gaine de guidage et fils individualisés, pas de coupure apparente).
    Enfin, aucune fuite non plus !
    titi35760
    Re : Lave vaisselle
    Citation Envoyé par AMATY Voir le message
    Bsr à tous,
    Merci pour ces pistes :
    Pour le prélavage, il se fait à part - bouton gauche du programmateur.
    Pour "sauter" le lavage, celà semble se faire directement... je vais vérifier si le niveau d'eau est atteint.
    Quant à la vidange, il ne semble pas y avoir de problème de ce côté...
    Bref, je m'y recolle demain... et je vous reviens.
    En tout cas, merci
    titi35760
    Re : Lave vaisselle
    En tout cas, merci
    Juste une rectification : le bouton du prélavage est à droite et non à gauche - la fatigue, sans doute.
    Pour ce qui est du démarrage direct sur le rinçage, je confirme après avoir ré-essayé ce soir. Dès la mise en route, le LV se remplit normalement - niveau d'eau environ 1 cm sous la charnière de porte. Je n'ai pas fait un cycle complet de rinçage, mais je n'ai pas de problème de vidange - j'ai actionné les 2 boutons qui permettent de "terminer" le programme.
    Avez-vous une idée ?
    Par avance merci.
    invite58706596
    Re : Lave vaisselle
    Bonsoir titi35760 & à tous,
    En fait dans n'importe quel dépannage, j'essaie d'aller au plus simple, au plus facilement réparable & au moins coûteux.
    Donc si un capteur quelconque (niveau & débit d'eau, T°,.....) pouvait bloquer ou empêcher un avancement du programme.
    En réfléchissant au problème, l'écart entre lavage et rinçage reste la T° (qui serait plus une attente qu'un bypassage du lavage) et le distributeur de lessive, mais je ne vois pas d'impact à ce niveau.
    Je suppose que la machine est équipée d'un séquenceur de programme & là ça pourrait concerner une carte de commande.
    Il faudrait que les cracs qui connaissent bien les marques se manifestent pour t'aider
    Qui a dit : Aide toi et le Net t'aideras!!!
    titi35760
    Re : Lave vaisselle
    Merci pour ton aide et en espérant que les craks es NEFF se manifeste !
    A la réflexion, avant que cette merveille ne tombe définitivement en rade - c'est à dire zappe complétement le lavage - il avait déjà du mal à "finir" son programme et parfois le séchage était inefficace, comme si la résistance ne chauffait pas assez. Je dis bien pas assez, parce qu'elle chauffait tout de même. Je ne sais pas si cela peut fait avancer le schmilblick, mais sait-on jamais.
    invite58706596
    Re : Lave vaisselle
    C'est que je disais, tout à l'heure > Ecart entre lavage & rinçage : T° mais ce serait une attente si celle-ci n'est pas atteinte. Il y a le niveau dynamique, mais là aussi, ça n'explique pas le zap.
    J'ai déjà vu ce genre de problème dans d'autres forums, lavage éternel & séchage feignant. Je recherche..... bon Courage qd même.
    titi35760
    Re : Lave vaisselle
    Merci pour tes encouragements !
    titi35760
    Re : Lave vaisselle
    J'ai enfin pu m'u recoller aujourd'hui étant en congés.
    J'ai testé :
    le faisceau électrique : ok
    le remplissage d'eau : fonctionnement normal
    la vidange : fonctionnement normal
    le pressostat : ok
    la résitance : ok
    Pour résumer, cette borrique commence toujours son cycle en rincage !
    En dehors du programmateur, je n'ai pas d'autre piste.
    Quelqu'un pourrait-il me confirmer que je suis sur la bonne voie ?
    Merci par avance
    invite58706596
    Re : Lave vaisselle
    Bonsoir titi35760,
    A mon avis, tu es dans la bonne direction.
    Normalement lancement du programme > vidange de propreté > ouverture de l'électrovanne de remplissage d'eau > fermeture de celle-ci par détection de niveau par le pressostat (niveau environ 1 cm en-dessous du joint de porte) > Mise en marche de la pompe de lavage > Mise en chauffe > Ouverture de la trappe pour produit de lavage > Vidange > puis séquences rinçage.
    Est-ce réellement un programmateur ou un espèce de séquenceur de programme (dans la contre-porte) , si oui qu'est-ce qui te fait dire qu'il est en rinçage et non en lavage.
    A savoir, les prélavages généralement à froid & sans produit de lessivage déplacent les produits gras et on obtient une couche poisseuse qui adhère sur toutes les surfaces et surtout dans les petits tuyaux, sur les capteurs et finit par gêner le fonctionnement de ceux-ci (pressostat, thermostat).
    Sur des constituants âgés, par exemple membrane de pressostat, celle-ci devient plus sensible à la T° de l'eau interrompant le cours du lavage.
    Voir également contacts de puissance (chauffage & pompe de lavage) si pas charbonnés sur le programmateur. Vérification de la résistance de chauffage = 60000/puissance de la résistance >> Si Prc = 2000 Watt > alors 60000/2000 Résistance = 30 ohms (erreur 2 à 3 %);
    Si machine équipée d'un pressostat dynamique activé par la pression donnée par la pompe, si non activé, interrompt le lavage ou le rinçage.
    Mais aucun de ces problèmes ne semble te concerner.
    Si c'est un programmateur, il ne peut ni sauter un programme, ni accélérer!!! Heu... l'indication du bouton sur la porte, pas de décalage, c'est bien OK?
    La méthode reste la logique & l'observation Bon Courage à toi.
    titi35760
    Re : Lave vaisselle
    Bonsoir titi35760,
    Amaty bonsoir,
    Merci pour tes précieuses indications.
    Ce qui me fait penser au programmateur :
    1 - les contrôles effectués laissent penser que tout est OK - circuit d'alimentation et et de vidange non encrassés, pressostat fonctionne et coupe normalement l'arrivée d'eau, pompe Ok et résistance chauffe. Sur ce dernier point, je vais essayer de me procurer un testeur plus complet que le mien (basique)
    2 - lorsque j'engage un programme de lavage - il y a 4 boutons de sélection à droite de la porte, l'indicateur par diode de position dans le cycle se met immédiatement sur la position rinçage.
    Par déduction, mais je suis tout sauf un spécialiste, je pense au programmateur. Est-il possible de vérifier celui-ci ? et par quel moyen simple ?
    Par avance merci.
    u96
    Re : Lave vaisselle
    bonsoir,
    votre appareil est equipe d'une carte electronique situee cote droit du bandeau (derriere les 4 boutons).
    commencez par faire un reset (sur ces modeles il faut appuyer sur 2 touches en meme temps pendant quelques secondes).
    RESET est marque sur le bandeau.
    relancez un programme:
    -si correct, tant mieux pour vous.
    -si toujours le probleme remplacez la carte electronique.
    reference: 264811 environ 150€ ttc non dispo chez BOSCH (proprietaire de NEFF).
    amities.
    invite58706596
    Re : Lave vaisselle
    Bonsoir à tous,
    Merci u96, j'y perdais mon latin, je ne voyais pas comment le LV de titi35760 pouvait démarrer directement en rinçage avec un programmateur. Il n'y avait pas grand monde qui connaissait son LV, je ne pouvais pas le laisser dans sa misère.
    Là effectivement la carte séquences n'est pas claire. Est-ce possible que les connexions soient défaillantes (mauvaise question : le LV se mettrait en attente & ne démarrerait pas le rinçage)? Oups!!
    Je suis plus habitué à dépanner des process complexes (mélange de 10 LV + 10 LL + 10 Fours le tout relayé par 300 ou 400 relais, multiplexé, informatisé... en clair de quoi s'arracher parfois les cheveux!!!)
    Bonne Soirée u96 & Bon courage titi35760
    titi35760
    Re : Lave vaisselle
    Citation Envoyé par u96 Voir le message
    bonsoir,
    amities.
    Bonjour u96,
    Merci beaucoup pour vos explications.
    Je viens de démonter ce que j'appelais le programmateur. Il y a bien une carte électronique et celle-ci me semble être HS - voir photo jointe.
    Pouvez-vous me confirmer que le problème est enfin identifié... et qu'il ne me reste plus qu'à procéder au remplacement de ladite carte ?
    Avec tous mes remerciements
    schingouz
    Re : Lave vaisselle
    Tu as essayé de faire le reset? Cela peut déjà donner une indication sur la carte.
    Nico
    wendy79
    Re : Lave vaisselle
    Bonjour u96,
    salut avant de remplacer la carte gratte autour de la soudure et tente une soudure à l'etain. c'est moins cher et ça peut marcher!
    titi35760
    Re : Lave vaisselle
    Citation Envoyé par schingouz Voir le message
    Nico
    Oui, mais cela ne donne rien ! hélas...
    Enfin, avant de remplacer la carte, je vais essayer de refaire la soudure qui semble détériorée sur la carte, comme me le suggère wendy79.
    En tout cas, un grand merci.
    titi35760
    Re : Lave vaisselle
    Citation Envoyé par wendy79 Voir le message
    Je vais essayé de refaire cette soudure. Quand je regarde la pièce qui est soudée - un relais ? - elle me semble en bon état.... mais ça ne veut rien dire.
    Avec un peu de chance, ça va marcher : je croise les doigts !
    Je te tiens au courant et merci
    Re : Lave vaisselle
    neff est une fabrication bosch/ siemens
    le souci semble être sur le relais de chauffe (le point chaud)
    décapez bien ce contact faites une soudure propre et nette,
    et a mon avis le lv vas repartir
    titi35760
    Re : Lave vaisselle
    J'ai refait la soudure hier soir... sans résultat.
    Au délarrage, le LV se positionne toujours directement sur le cycle de rinçage
    Il va falloir que j'envisage le remplacement de la carte, à moins que je puisse me procurer le relai seul ?
    Re : Lave vaisselle
    re,
    perso au vu de la carte,
    j'envisagerais d'en refaire (des soudures)
    sur un bonne douzaine de points,
    la photo peut être trompeuse,
    mais plusieurs ne me plaisent pas,(je songe a des soudures sèches)
    et comme cela ne mange pas de pain autant l'effectuer,
    en fait je cite,
    celles qui sont sur fond vert foncé,
    et les 2 qui sont sur le connecteur a gauche de la photo
    (du moins les 2 points a droite de ce connecteur )
    titi35760
    Re : Lave vaisselle
    re,
    en fait je cite,
    Comme tu me l'a conseillé, j'ai refait les soudures... sans résultat probant. En fait, quand je lance le cycle de lavage, le LV se positionne toujours sur rinçage . Cependant, en effectuant le cycle jusqu'au bout, le LV a effectué le séchage, alors même que mes misères avaient commencé par là !
    C'est à n'y plus rien comprendre.
    Je crois que je suis quitte pour racheter une carte
    Re : Lave vaisselle
    re,
    oups!!!!!!!!!,
    votre lave vaisselle as t'il un niveau d'eau correct??
    titi35760
    Re : Lave vaisselle
    re,
    oups!!!!!!!!!,
    A priori, oui.
    Remplissage normal, pressostat OK
    Et en cycle rinçage, pas de problème.
    En fait, le LV "zappe" le cycle lavage, c'est le seul symptome désormais.
    A n'y plus rien comprendre.
    Re : Lave vaisselle
    re,
    ce qui ne me plait pas est ceci:
    A priori, oui.
    faut en être sûr
    titi35760
    Re : Lave vaisselle
    re,
    faut en être sûr
    Niveau d'eau environ 1 cm sous charnière.
    Je pense que c'est normal ?
  1. [Blanc] lave vaisselle neff S4456W4E/35
    Par invitee15c7ead dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2009, 14h45
  2. [Blanc] Lave-vaisselle Neff clignote
    Par invitef1f0d0d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2008, 20h46
  3. [Blanc] Re : depannage lave vaisselle Neff
    Par invitefd219711 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2008, 17h36
  4. [Blanc] Panne lave vaisselle NEFF
    Par invite0052069d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2007, 09h03
  5. depannage lave vaisselle Neff
    Par invite8e3ecc6d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2006, 11h33
