[Blanc] Miele W765 qui tourne toujours dans le même sens
    riket007
    J'ai un problème avec ma machine Miele W765 (un peu âgée mais qui fonctionne toujours très bien en temps normal)
    Quand je lance un programme, elle prend l'eau, le produit et elle tourne au ralenti indéfiniment dans le même sens, comme si elle défroissait le linge dans un sens, mais en plein programme de lavage.
    Je vais plus loin dans le programme, et elle tourne toujours dans le même sens, mais par contre, elle tourne plus vite pour l'essorage (normal ça )
    Auriez-vous une idée ou une piste vers laquelle je pourrais me diriger ?
    ledabe
    Re : Miele W765 qui tourne toujours dans le même sens
    Dans 90% des cas un mico-moteur inverseur du programmateur est coupé
    le tester et le remplacer.
    riket007
    Bonjour Chougaby,
    Merci pour ta réponse. Je viens de tester les 2 moteurs, et ils tournent tous les deux parfaitement (j'ai mis du courant dessus et ils tournent)
    En fonctionnement, j'ai pris la tension sur les deux moteurs, j'en ai un qui est alimenté en permanence, et le seconde ne l'est j'amais.
    Je suis resté avec mon voltmètre pendant près de 10 minutes sur le second moteur, et il n'a jamais été alimenté.
    Auriez-vous d'autres pistes ?
    Merci beaucoup pour votre aide
    riket007
    J'ajoute une petite précision, le moteur qui n'est jamais alimenté est le moteur qui permet de faire les grandes avancées au niveau du programmateur, et je viens de le tester, et il fonctionne.
    Le problème reste toujours le même, à savoir que je n'ai toujours pas d'inversion su sens de rotation du tambour de lavage
    Merci pour vos lumières
  1. [Cherche] Barque qui tourne tjs dans 1 sens
    Par Sephi dans le forum Physique
    Dernier message: 15/01/2007, 20h22
  2. boulon qui se visse et dévisse dans le même sens
    Par invite216cbd05 dans le forum Technologies
    Réponses: 45
    Dernier message: 12/09/2005, 11h55
  3. Moteur qui tourne pas dans le bon sens
    Par Eliès dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2004, 06h55
  4. Cherche un ventilateur qui tourne dans les 2 sens
    Par invite38db3aed dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 16/05/2003, 18h30
