[Blanc] centrale vapeur philips gc6103
    invite599ca696
    bonsoir j ai un soucis avec ma centrale quand je branche la centrale uniquement lorsque j active la centrale et non le fer les plombs saute et meme parfois tout eteint et je brancher la prise aussi.
    normalement cela pourrais venir de la resistance de cette centrale
    quand je la mesure elle fait 49k ohms est normal ??
    quand je la dranche je nai plus rien.
    est il possible d avoir cette marmite a part et combien ??
    la resistance n est pas demontable....
    merrci d av
    parcro
    Re : centrale vapeur philips gc6103
    Avé
    N° code de la chaudière: 4239 022 55720
    http://www.google.be/search?hl=fr&sa...chercher&meta=
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invite599ca696
    merci bcp pour le coup de pouce
    michelduc
    sur ce type de machine il arrive qu'un fil soit mal serré a l'arrivée dans la centrale et fasse fondre le raccord d'entrée ce qui fait sauter les plombs . une resistance de 49k ne fait pas sauter les plombs a moins que la cuve soit a la masse ou qu'il s'agisse d'un différentiel mais aussi du a une perte
    invite599ca696
    navre mais tout semble correct les plombs ne saute plus qaund je debranche la r"esistance
    invite599ca696
    bonsoir je viens de constater qq chose le temoin sur l interrupteur de mise en route general reste legerement allume meme appareil eteint
    invite599ca696
    je pense que cela vien, du fer lui meme quand il est deconnecter plus de consom courant
    invite599ca696
    voila j ai enfin fini mes calcul
    donc le temoin d alimentation du fer seul s allume faiblement lorsqu on met la prise interrpteur sur of les 2
    s 'eteint quand on met le thermostat du fer celui qui donne la t de la semelle sur le max de t puis se r allume a partir du moment ou on entend le clic quand on diminue le reglage de la t
    ?????? mistere c'est a devenir fou ai controle avec multimetre rien ne cloche
    au fait resistance semelle 0.068k ohm = 68ohm
    est normal ,?
    doubleyou
    juste pour infos. pourquoi un témoin s'allume faiblement lorsque l'on éteint un appareil:
    souvent ce témoin est une petite lampe néon (comme dans les tournevis testeur de phase)
    et suivant le montage de votre prise de courant, l'interrupteur coupe la phase (idéal)
    ou alors coupe le neutre, et dans ce cas la phase passe par la résistance de chauffage, atteint le néon relié lui même à la prise Terre provoquant ainsi une faible illumination.
    je joins un petit dessin qui vaut mieux qu'une grande explication.
    pour le coup du thermostat, il faut simplement imaginer qu'il y a 2 inter en série, donc même résultat tant que l'inter Principal n'est pas sur ON.
    par contre michelduc a raison, il faudrait toujours préciser quand on dit " les plombs sautent" si c'est un disjoncteur classique (10 16 22 Ampères) ou un différentiel (fuite de courant vers la terre ou déséquilibre entre phase et neutre 30 mA)
    invite599ca696
    bonjour c'est un disjoncteur qui saute
    doubleyou
    Salutations
    si c'est vraiment un disjoncteur qui saute, cela veut dire qu'il y a un court-circuit quelque part, genre 2 fils qui se touchent.
    par contre je n'ai pas bien compris ce qui se passe. tu dis:
    est-ce que tu veut dire que cela saute PARFOIS en branchant la prise alors que la centrale est éteinte
    Plus loin: ne saute plus quand je débranche la résistance MAIS il faudrait savoir si le fameux disjoncteur qui saute alimente AUSSI d'autres prises de courant (ou lampes ?)et combien ? et ce qui est branché dessus.
    car s'est peut-être par ce que l'on consomme TROP que cela saute
    précis cela
    invite599ca696
    au debut le disjoncteur sautait des que je branchait la prise du fer qui etait eteint.
    maintenant j ai fait quelques controle, tout demonter meme enlever tout le calcaire et mesure au multimetre si aucun fils ne se touchait
    pour le moment plus rien ne se passe quand je l allume mais j ai tj cette faible lumiere qui s allume tres faiblement mais s eteint completement quand je tourne le termostat du fer ( reglage de la chaleur de la semelle ) au minimun , elle s eteint.
    ai fait un test fer chaud j 'eteint tout et je fait aller ce termostat et bien des qu 'il n y a plus contact (on entend un clic) cette petite lumiere s eteint
    doubleyou
    Re bonjour
    si j'ai encore bien compris:
    maintenant quand tu branches ta centrale, rien ne saute plus
    mais seul s'allume ta petite et faible lumière (suivant les boutons Marche/Arrêt et le thermostat sur le fer)
    tu dis que tu as contrôlé que les fils ne se touchaient pas,
    MAIS as-tu contrôlé qu'un fil (ou 2) ne sont pas coupés ?
    Je m'explique: je pense comme michelduc qu'il y a eu court-circuit (2 fils qui se sont touchés quelque part - cela peut être dans un cable ou ailleurs) et que l'un d'eux à fondu et est donc coupé. ( le Neutre)
    Dans ce cas, il est normal que la lampe s'allume faiblement.
    Peut-tu répondre à ces 2 questions ?
    1/ la prise au mur fonctionne-t-elle bien ? Essaye avec une lampe, un sèche cheveux ou autre chose. car on peut imaginer que le fil coupé soit dans la prise.
    2/ lorsque tu branches ta centrale et que tu presses sur les boutons, est-ce qu'il y s'allument NORMALEMENT ?
    je pense que tu as ouvert ta centrale puisque tu dis avoir débranché la résistance. Peux-tu faire une photo du cablage total (résistance, inter, fils, etc) ?
    voilà, comme tu voudras. A+
    invite599ca696
    voila j avais au depart essayer le fer a plusieur endroit dans la maison pour voir si c'etait pas la prise mais le dysjoncteur saute quand meme (un different)
    au doute j ai remplacer la prise du fer ainsi que sa rallonge.
    quand je l allume les 2 lumiere s allume comme il faut
    j ai controle la continuite a isolement des fils mais je ne me rapelle plus si ai fait le fil qui va a la terre. par contre j ai constater que sans le fil branche (jaune ) a la terre la petite lumiere s eteint. comme il y en a 3 je les ai separer a partir du moment ou j en connecte 1 elle s allume . encore plus faiblement que quand elles sont mise toute les 3 (1 pour le bocal chaufant 2 pour la semelle du fer et le 3 au relais qui autorise le passage de la vapeur de la centrale au fer)
    pour la photo mon appareil est au travail en ce moment
    doubleyou
    Salutations à tous
    n'ayant pas le schéma de ta centrale, c'est vraiment difficile de faire le bon diagnostic à distance
    une photo aiderait bien, car je suis curieux de savoir si ces lampes vont à la terre (fil vert/jaune) ou sur le neutre (bleu)
    à 1ère vue, elles sont sur la terre puisque quand tu coupe le fil jaune, elles s'éteignent
    ou alors qu'une personne connaisse ce modèle et nous en dise quelques mots. faut pas désespérer.
  1. [Blanc] Panne centrale vapeur Provapor de Philips.
    Par invite7756ada8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2008, 20h37
  2. [Blanc] Plus de vapeur sur centrale vapeur Domena.
    Par Luceran dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2008, 21h15
  3. [Blanc] panne centrale vapeur philips provapor
    Par inviteee9b8d48 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2008, 11h09
  4. [Blanc] Panne centrale vapeur philips intellicare 8030
    Par teppel94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2007, 11h17
  5. [Blanc] centrale vapeur Philips comment demonter cette piece
    Par inviteac578f2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2007, 22h19
