  • Login:
Affichage des résultats 1 à 15 sur 24
Chauffe-eau électrique : pas d'ECS. [résolu]
  1. brite
    Date d'inscription
    février 2009
    Messages
    12
    j'ai un probleme avec mon chauffe eau ,il ne chauffe presque plus malgres l'augmentation a fond du thermostat de l'eau tiede arrive,est-ce que quelqu'un pourrais m'aider.merci
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. joh93
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Âge
    33
    Messages
    4 107
    Re : chauffe eau electrique
    Bonjour, il faudrait deja etre sur que le 220V arrive bien jusqu'au ballon.
    Ensuite verifier si la securité thermique du thermostat n'est pas enclencher.Et en dernier tester la resistance du ballon voir si elle n'a pas un soucis.
  3. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    70
    Messages
    15 488
    Brite, demande à "yoyo" par MP la modification de ton pseudo. Je fais remonter ce fil et supprime le doublon.
    Marc.
  4. brite
    Date d'inscription
    février 2009
    Messages
    12
    j'ai fait verifier la resistance,ok,le termo hs donc je l'ai change, la prise electrique ok mais toujours de l'eau tiede.On me conseil de nettoyer la cuve mais comment doit on faire?merci
  5. brite
    Date d'inscription
    février 2009
    Messages
    12
    il est ou yoyo?
  6. pidofra
    Date d'inscription
    février 2006
    Âge
    51
    Messages
    229
    Smile Re : chauffe eau electrique
    Salut Bite
    J'ai actuellement un problème de chaudiere fioul, mais je connais ce problème sur chauffe eaux electrique.
    En fait ta resistance de chauffage est complètement embourbée dans le tartre, et il te faut détartrer. non pas avec du vinaigre, mais à la petite pelle de jardin.
    Pour ce faire il te faut couper l'arrivée d'eau à ton chauffe eaux et également débrencher electriquement to chauffe eaux.Puis il te faut le vidanger complètement (Tu doit avoir un robinet à la base tu branche un tuyau, que tu emmene quelque parsPuis il te faut ouvrir le hublot que tu doit avoir sur le corps du chauffe eaux, plusieurs boulonts.Là tu prends ta petite pelle tu prends un seau et tu vide toute la boue blanche qui se trouve à l'interieure.tu verifie également que le barreau (dont je ne sais plus quel est le nom) soit toujours en bonne santé c'est à dire non bouffé par le tartre, ce barreau évite l'apparition du tartre.
    tu change si necessaire (Casto, merlin) tu change également le joint si necessaire. et tu reloulonne le tout tu rerempli et voila.
    Il vaux mieux ouvrir les robinets quand tu vides le chauffe eaux pour éviter de créer un vide à l'interieur.
    Allez bon vent, c'est facile à faire mais cela peut être long.
    • Publicité
  7. brite
    Date d'inscription
    février 2009
    Messages
    12
    super merci je vais essayer comme tu me l'explique(tres bien)et je donnerais le resultat plus tard donc........
  8. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    17 543
    Bonjour à toi aussi, brite, et à tout le groupe
    Citation Envoyé par bite Voir le message
    il est ou yoyo?
    Il est là
    http://forums.futura-sciences.com/members/8-yoyo.html
  9. brite
    Date d'inscription
    février 2009
    Messages
    12
    bon ben pas de chance j'ai vidangé mon ballon un peu de saleté mais pas grand chose,j'ai tout remis en ordre impec,mais toujours pas d'eau chaude!et en plus maintenant le goutte a goutte coule a fond.au secours!!!!!
  10. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    17 543
    Bonjour brite et tout le groupe
    Citation Envoyé par brite Voir le message
    ... j'ai tout remis en ordre impec,mais toujours pas d'eau chaude! ...
    Tu as écrit, un peu plus haut, que tu avais vérifié la résistance et le thermostat. Tu as ajouté, résistance OK, thermostat HS, je change.
    Actuellement, peux-tu mettre en évidence que la résistance chauffe bien, est parcourue par un courant? As-tu attendu les 8 heures (ou "un peu" moins) nécessaires pour réchauffer toute l'eau froide avant de tester?
    bon ben pas de chance j'ai vidangé mon ballon un peu de saleté mais pas grand chose ... en plus maintenant le goutte a goutte coule a fond.au secours!!!!!
    Si saletés il y a eu, il a pu en passer/tomber dans le groupe, qui sont à présent coincées entre le clapet et le siège.
    En manoeuvrant la purge, avec des mouvements brusques et répétés, tu peux tenter de les chasser. Si tu n'y arrives pas, même en insistant, il faudra changer ce groupe. Il n'est pas nécessaire de vider toute l'eau pour cette opération, à condition de ne pas ouvrir de robinet pendant le remplacement.
    • Publicité
  11. brite
    Date d'inscription
    février 2009
    Messages
    12
    bien je vais refaire tester la resistance ainsi que mon ancien termostat car je pense que je me suis faite avoir(facile pour eux je suis une fille) a mon avis l'ancien devait tres bien fonctionner quand au groupe je pense que je vais le changer d'autorité.merci je vous tiens au courant des demain(j'ai laissé le ballon branché tout le week end donc bien + de 8 h)
  12. brite
    Date d'inscription
    février 2009
    Messages
    12
    biensur j'irais chez un autre professionnel!!!!!!!!etmerci pour les renseignements
  13. pidofra
    Date d'inscription
    février 2006
    Âge
    51
    Messages
    229
    Pour les chauffe eaux electrique
    il n'y a que 3 composants essentiels.
    La resistances
    Le thermostat
    Et l'alimentation.
    Je ne pense pas qu'il y ait des securitées electriques ou du moins par sur tous.
    Donc dans ce cas, Je pense qu'il doit y avoir de l'alimentation car le chauffe eaux tiedi l'eau.
    LE thermostat doit être bon puisqu'il a été changé,
    Ben pour moi il ne reste que la resistance, ou le tube entartré mais déja nettoyé.
  14. brite
    Date d'inscription
    février 2009
    Messages
    12
    bien donc je suis allez faire tester ma resistance ainsi que mon ancien termo chez un autre pro,donc cette fois ci resistance hs termo ok!!!j'ai remis une resistance neuve ainsi que mon "vieux" termo et comme par enchantement ce matin eau chaude au robinet!merveilleux!eau tres chaude d'ailleurs pourtant j'ai bien remis le termo a la moitie comme il etait avant,donc je voudrais savoir quand il se declenchera si il se stop bienquand la temperature est atteinte mais comment faire?quand au groupe de secu pour le prix je l'ais directement change
    • Publicité
  15. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    70
    Messages
    15 488
    Heureux de te savoir sauvée. la résistance est la cause générale de panne après la mise en sécurité du thermostat (réarmable) le thermostat venant loin derrière.
    Pour la température, j'ai contrôlé la sortie du Chauffe-eau ce matin avant puisage, l'eau entrait à 9.5 °C. et sortait à 70°C. en position 5.
    Amicalement,
    Marc.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Thermique] Chauffe-eau électrique : pas d'ECS. [résolu]
    Par tabarlix dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2009, 16h51
  2. [Thermique] Chauffe-eau électrique Atlantic : plus d'ECS. [résolu]
    Par matshow dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2009, 23h39
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 18/01/2009, 22h09
  4. [Thermique] Chauffe-eau électrique neuf : ne produit pas d'ECS.. [résolu]
    Par catherine98 dans le forum Dépannage
    Réponses: 33
    Dernier message: 07/01/2009, 11h42
  5. [Thermique] Chauffe-eau électrique : ne passe pas en HC. [résolu]
    Par pousski dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 28/11/2008, 21h41
