[Thermique] Saunier Duval C23E en erreur
    invitec9870a62
    Sans raison apparente ma chaudière s'arrête régulièrement, le voyant ressemblant à une petite cheminée et celui du téléphone clignotent 5 fois de suite en boucle. Un on/off de la chaudière relance la chaudière normallement pour une durée indéterminée (ça peut aussi bien tenir 2h que 2 jours sans replanter)
    Le fait que ces deux voyants clignotent 5 fois de suite a une signification particulière ? (je suis locataire de la maison et pas de doc de cette chaudière).
    Question subsidiaire : pour l'entretien courant c'est bien sûr le locataire qui s'en charge obligatoirement, mais pour les pannes ou carrément un changement de chaudière, c'est à la charge de qui ? locataire ou propriétaire ?
    joh93
    Re : Saunier Duval C23E en erreur
    Bonjour, quand ton probleme arrive, le voyant vert lui est eteint?
    Si tel est le cas c'est un defaut d'etancheité du bloc gaz qui est signaler.Apres l'arret du bruleur une flamme a continuer a etre detecter pendant + de 2 secondes.Donc probablement un probleme d'electrovanne gaz non etanche ou alors probleme de ionisation.
    Pour l'entretien oui c'est le locataire qui le doit mais les pieces detachés et le changement de chaudiere c'est a la charge du proprietaire.
    invitec9870a62
    En effet le voyant vert est éteint dans ce cas là.
    Merci pour cette réponse claire
    invite7842be71
    Tu est sur que çe ne serait la securitèe anti refoulement (mauvais tirage du conduit de cheminèe)? Amicalement, GILBERT.
    joh93
    Non pour un refoulement c'est pas 5 clignotements et le voyant vert reste allumer.
    De + le defaut de presence de flamme apres extinction du bruleur est le seul defaut representer par 5 clignotements.
  1. [Thermique] panne de saunier duval C23E thema
    Par invite0856e11c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2008, 18h36
  2. [Thermique] Chaudiere saunier duval c23e
    Par invite06a549cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2008, 19h20
  3. [Thermique] chaudiere saunier duval thzmaplus c23e
    Par invite34ebeb62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2007, 18h11
  4. [Thermique] chaudiere murale saunier duval thema/C23E
    Par invite938051cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2007, 15h52
  5. Chaudière murale saunier duval thema C23E
    Par invite1cc09560 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2006, 08h50
