[Blanc] Lave linge Laden Mia 6000 lave froid
    inviteb6cd8938
    Je viens de constater que mon vieux Laden Mia 6000 lavait à froid Je n'y connais presque rien en lave linge, mais je suppose que le problème doit venir de la résistance .... Quelqu'un saurait me dire ce que je dois démonter pour accèder à la résistance et comment je peux faire pour la tester ? Si ce n'est pas la résistance, que puis-je tester d'autre ?
    goupilargenté
    Re : Lave linge Laden Mia 6000 lave froid
    Il faut démonter le panneau arrière. La résistance se trouve en bas de la cuve, avec 2 fils qui amènent le 220 V (uniquement en début de lavage et quand le niveau d'eau est suffisant). Il faut donc savoir si c'est le cas pendant la lessive avec un voltmètre ou une lampe témoin (ampoule sur une douille avec 2 fils) en faisant attention à ne pas toucher les conducteurs et à ne pas se faire prendre les doigts entre la courroie et la poulie puisque la machine est sous tension.
    Si tu n'es pas sûre de toi, débranche la machine et mesure la résistance avec un ohmmètre, tu dois trouver une trentaine d'ohms. Si la résistance est bonne la panne est ailleurs (sonde...)
    Combien de températures sont-elles proposées?
    Bon courage
    bret35
    la resistance sur ce modele n'est pas située à l'arriere mais a l'avant de la machine
    l'ideal est de demonter la facade pour prendre la mesure
    1-enlevez la plinthe inferieure
    2-devissez les 2 vis de fixation de securité de porte
    3-defaire l'anneau de maintien du joint manchette et le deboiter
    4-devissez les 3 vis de fixation du panneau de facade (situé en bas du panneau)
    et tirez le panneau vers le bas
    a+ bret35
  1. [Blanc] arret intempestifs lave linge laden mia 6000
    Par invite6256afbc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2007, 16h45
  2. Mon lave linge Laden lave froid !!!
    Par invite3e139177 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2007, 11h50
  3. pbme avec lave linge Laden MIA 6000
    Par invitee34f85db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2006, 06h25
  4. lave linge laden
    Par invite0d8b45d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2005, 14h57
  5. Lave linge, lave froid
    Par inviteab712090 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/12/2005, 08h28
