[Thermique] [Chaudière Leblanc Acleis] Pb d'arrêt avec eau sanitaire
    invite25a9917c
    J'ai un pb avec une chaudière Leblanc Acleis. Lorsque j'utilise l'eau chaude au bout d'un temps variable (une minute mais aussi 10 minutes] la chaudière se coupe et le voyant de sanitaire clignote. J'ai fait détartré la chaudière mais rien n'y fait. Par contre lorsque je coupe le chauffage, le pb ne semble pas se produire ... Bref la galère.
    Si quelqu'un a une idée je suis preneur. Merci
    joh93
    Re : [Chaudière Leblanc Acleis] Pb d'arrêt avec eau sanitaire
    Bonsoir, ton voyant clignote lentement ou rapidement?
    invite25a9917c
    Il clignote rapidement.
    joh93
    et ton voyant chauffage il fait quoi?
    En general clignotement rapide du voyant sanitaire = defaut debordement fumée
    Il faut donc deja verifier le tirage et les entrées d'air.
    invite25a9917c
    J'ai lu que ca pouvait venir d'une sonde également.
    Le voyant chauffage lui clignote parfois et parfois pas. Ce qui est étrange c'est que la température ne semble pas monter (en tout cas sur le voyant) quand on l'arrete et que l'on relance tout a coup la valeur augmente brutalement.
  1. [Thermique] Pb eau chaude avec chaudière ELM Leblanc ACLEIS
    Par invite2ffaed31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2009, 21h07
  2. pb chaudiere ACLEIS ELM LEBLANC
    Par invite0638e2de dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/11/2008, 12h14
  3. [Thermique] elm leblanc acleis eau chaude sanitaire
    Par lambertlificote dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2008, 10h20
  4. [Thermique] chaudière ELM Leblanc Acleis
    Par invite4c3451bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2008, 09h45
  5. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc GVM 7.23/28 eau sanitaire tiède
    Par invitee19de38b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2007, 23h35
