[Brun] lecteur "SAMSUNG"fusible saute
    eutch
    Question lecteur "SAMSUNG"fusible saute
    j'ai trouvé sur mon lecteur "SAMSUNG" le fusible T4A 250v coupé (entrée alimentation..), avant de procéder au changement j'aimerai savoir si je peux le faire puisque je trouve à l'ohmetre et aux bornes de l'entrée +5,2 Ohm??? j'ai peur qu'il claque de nouveau...
    merci de votre aide.
    goupilargenté
    Re : fusible saute
    Inutile de changer le fusible, un composant est en court-circuit (transistor de l'alimentation, ou transformateurlui-même, ou pont de diodes...) et il faut commencer par le remplacer.
    Bon courage
    eutch
    Re : fusible saute
    merci pour votre réponse, voila: j'ai cherché et effectivement le pont de diode est en CC entrée alternative je vais le changé et voir, pensez-vous qu'il faut vérifier autre chose avant de mettre en marche..??
    merci encore pour votre aide.
    marc.suisse
    Re : fusible saute
    Salut
    Contrôles l'intégralité des composants du primaire et contrôles aussi si tu n'as pas un court-circuit au secondaire .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    eutch
    Talking Re : lecteur "SAMSUNG"fusible saute
    bonsoir,
    finalement mon problème était bien le pont de diode puisque maintenant tout marche bienmais je ne comprends toujours pas pourquoi il a P T...??
    merci à tous.
  1. [Brun] GR2.1 AB fusible saute
    Par hacbao dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2008, 12h57
  2. fusible qui saute
    Par invite5c707bf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2008, 17h04
  3. [Blanc] Probleme de fusible qui saute
    Par invitee44f8ea0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2008, 07h56
  4. [Blanc] Fusible qui saute ==> machine en essorage
    Dernier message: 01/04/2008, 13h54
  5. [Brun] Fusible qui saute sur moniteur PC
    Par invite5d0dee08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2007, 21h49
