cette écran plat d'ordinateur était en panne total au niveau de l'alimentation 12V (6V) et le 5V qui ne tenait plus la charge ainsi qu'une petite self en forme de condensateur CMS était HS au niveau de l'entrée du 5V de la carte vidéo.j'ai donc remplacé les condensateurs sur les alimentations secondaires 12V et 5V depuis il démarre normalement mais l'écran devient noir au bout de 7mn environ et quand au voyant de mise sous tension lui reste normale (bleu fixe).
cela viendrai t'il du faite que j'ai remplacé les condos 105° par des 85°
quand t'a la self je n'avait aucune référence j'ai donc récupéré celle-ci sur une veille carte et me suis repairé par rapport à sa dimension car que faire d'autre sans plan?
Merci de votre aide.
Kayaki08
