  • Login:
Machine à coudre Singer 257 : couronne détruite. [résolu]
  1. malachite113
    Date d'inscription
    août 2004
    Localisation
    CARCASSONNE
    Messages
    18
    panne sur machine à coudre Singer (assez ancienne mais électrique d'origine) : n° 257
    Ma voisine a acheté cette machine d'occasion il y a un mois. Elle a bien marché jusqu'à ce que le fil s'emmêle dessous (mauvais réglage de la tension du fil de ma part).
    Ma voisine a dégagé des fils en boure, mais la canette de dessous étant coincée, elle dû faire levier avec un petit tournevis pour la faire sauter de son logement. Je ne pense pas qu'elle ait abîmé les parties métalliques. Mais maintenant , la canette de dessous n'entraîne plus, et la courroie d'entrainement de dessous ne fonctionne pas non plus)
    Si je bascule le corps de la machine, je vois le mécanisme : courroie et rouages d'entrainement (qui gèrent la canette du dessous. Plus rien ne marche (sous électricité) (à part le dessus, entraînement de l'aiguille, canette du dessus)
    Important :
    J'ai trouvé une pièce éjectée par terre : une roue dentée pyramidale tronquée, en plastique (ou autre résine) orangé. de 2 cm de diamètre environ.
    Je pense que cette roue dentée doit trouver sa place près de la canette du bas. Mais OU la replacer ?
    L'aiguille ne tombe plus dans le trou pour prendre le fil du dessous, également. J'ai l'impression que tout est décadré.
    Merci de votre aide !
    photos :en pièces jointes.
    Images attachées
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 283
    Re : machine à coudre Singer en panne
    bonsoir,
    désolé mais là vous avez du dégât,
    car c'est un pignon conique d'entrainement qui en sus est cassé,
    seul un mécano en machine a coudre est a même de résoudre si pièce encore disponible
    richard31
  3. malachite113
    Date d'inscription
    août 2004
    Localisation
    CARCASSONNE
    Messages
    18
    Bonjour Richard du 31 !
    (vous êtes toujours fidèle au poste)
    Alors Bonne Année avec quelque retard (mais pas de panne depuis le début janvier - miracle) (j'avais changé l'électrovanne du lave-linge - réussite
    Donc dégât : le pignon est en effet cassé (dans la couronne) mais peut retrouver une allure digne grâce à l'amie-cyanolite. Sauf autre cassure que j'ignore - pignon collé à un autre élément ?
    Ce que je ne situe pas c'est sa place.
    Avant de faire un enterrement digne à la bécane, on voudrait essayer de tout faire car elle respire encore....
    Cordialement à vous
    (du 11) -
  4. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 283
    re,
    mes voeux en retour,
    mon épouse a bien regardé votre machine,
    mais ne situe pas ce pignon d'entrainement,
    hélàs,
    richard31
  5. doubleyou
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Localisation
    Belfort
    Âge
    63
    Messages
    982
    j'ai déjà "bricolé" dans des machine à coudre Singer et je n'ai rencontré un tel engrenage que dans le DESSUS de la machine (il y a généralement un " couvercle" qui se dévise et parfois se glisse, au dessus de la partie verte marqué singer)
    si je me rappelle bien, un engrenage comme celui-ci est utilisé pour faire se déplacer l'aiguille de gauche à droite (genre point en zig-zag) ce qui pourrait expliquer votre décentrage.
    il sert peut être aussi de transmission à l'axe pour la courroie du bas ?
    l'engrenage cassé a pu glisser par la partie verticale à droite et se retrouver par terre.
    Je ne dis pas que c'est VOTRE problème, mais c'est pour vous donner des idées.
    PS: je commande les pièces détachées sur le site de Singer ou les nombreux autres.
  6. doubleyou
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Localisation
    Belfort
    Âge
    63
    Messages
    982
    Re à tous
    précisions:
    après vérification, en dévissant le dessous de la machine, on peut voir que certains modèles ont une transmission par courroie et l'engrenage se situe dans le dessus de la machine
    et que d'autres ont une transmission par un axe tournant (toujours en dessous) et des engrenages presque identiques sous le système de canette.
    à voir
    • Publicité
  7. doubleyou
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Localisation
    Belfort
    Âge
    63
    Messages
    982
    ReRe à tous
    après re-vérif sur d'autres modèles un engrenage orange comme cela est généralement en dessous du support canette pour le faire tourner et pas forçémment dans la transmission comme je le croyais.(engrenages blancs)
    par contre ce qui m'étonne, c'est que vous l'ayez trouvé "par terre".
    En effet si je voulait changer le mien, je devrait dévisser par en dessous un écrou avec clé plate et un autre avec clé allen,
    enlever les griffes d'avance, et retirer le support canette rotatif
    PAR LE DESSUS pour accéder à l'engrenage, car il se trouve dans une sorte de cuvette en métal injecté (et qui ne laisse pas passer l'engrenage vers le bas)
    votre modèle, que je ne connais pas, doit être différent.
    je pense qu'il faut bien relever les positions des engrenages, bielles, etc, avant de le retirer pour échange.
    si cela peut aider.
  8. malachite113
    Date d'inscription
    août 2004
    Localisation
    CARCASSONNE
    Messages
    18
    Bonjour Doubleyou
    Votre aide est précieuse : en effet, en dévissant le dessus de la machine (capot SINGER vert) j'ai découvert près de la came, une place pour un pignon horizontal (qui semblerait être la place de mon pignon orange (plastique ancien qui s'est encore fracturé) ce pignon horizontal serait alors impeccablement adapté sur le pignon métalic vertical fixé à l'arbre à came. A la main, en faisant pivoter la tige verticale qui va ce "support de pignon" orange, la canette du dessous tourne. On est bon jusque là. Ce pignon orange a dû se fracturer (l'âge) et tomber par le corps de la machine (le pied de fonte vertical ) qui s'ouvre librement vers le sol (sans cache, sans fermeture). J'ai essayé de le replacer-encastrer sur le "porte-pignon" c'est très difficile d'accès - corps de fonte, très peu de place de manoeuvre même pour petits doigts. Et j'hésite à démonter l'arbre à came - trop complexe.
    Maintenant reste à se procurer une pièce identique même en métal (mais où ?) puisque l'originale est très fragile (en 3 morceaux et le plastique est cassant).
    Merci si quelqu'un peut répondre.
    Merci encore à ceux qui s'investissent dans ces dépannages sur le net. C'est super.
    Cordialement et a+
  9. doubleyou
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Localisation
    Belfort
    Âge
    63
    Messages
    982
    content d'avoir pu aider un peu.
    maintenant il faut voir si on peut remplacer cela.
    personnellement pour mes pièces détachées, je vais sur "www.esinger.fr"
    singer à Oyonnax ou sur www.planetecouture.com à Nice (pièces détachées couture/pignons)
    ne connaissant pas le modèle de votre machine, je n'ai pas pu vérifier s'il y en avait de dispo. allez faire un tour par là. les prix oscillent entre une dizaine d'euros à une quarantaine suivant les modèles.
    pour le montage, peut-être est-il possible de faire coulisser l'un ou l'autre des axes porteurs, simplement en désserant quelques paliers ou vis ? l'engrenage est bien parti, il doit pouvoir être remis ?
    amicalement
  10. malachite113
    Date d'inscription
    août 2004
    Localisation
    CARCASSONNE
    Messages
    18
    Bonsoir, tardivement, je répons. La machine à coudre n'est pas réparable.La pièce existe cependant (pour les amateurs) mais l'accès est trop difficile pour une simple manipulatrice à l'occasion. Et la réparation est forfaitement trop chère. Donc, adieu à cette chère machine. RIP.
    Merci pour votre aide.
    Et à un de ces jours sans doute.
    (le lave-linge est au plus mal)
    Bonsoir et merci encore à tous.
    • Publicité
  11. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    70
    Messages
    15 488
    Merci pour ce retour navrant, je clos le fil avec la mention[ résolu] même si c'est une mise en décharge.
    Marc.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Blanc] recherche notice m à coudre SINGER EUROPA 100
    Par Micheline St George dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2008, 20h21
  2. [Divers] hel cherche notice machine a tricoter singer
    Par bridom dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2008, 18h58
  3. [Divers] machine a coudre singer
    Par decus marcus dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2008, 12h30
  4. Le mystère de la couronne solaire enfin résolu grâce au satellite Hinode ?
    Par RSSBot dans le forum Commentez les actus, dossiers et définitions
    Dernier message: 01/04/2007, 11h09
  5. [Divers] pédale machine à coudre singer
    Par orangette86 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2007, 16h20
