[Brun] Panne sur retroeclairage TV LCD TOSHIBA ??
    invitede5d3c7b
    J'ai un probleme avec mon televiseur LCD Toshiba (37WLG66).
    A chaque demarrage du poste, j'ai un leger flash sur le bas de l'ecran. L'ecran reste noir. J'ai le son.
    Apres avoir parcouru ce forum, j'ai fait le test avec une lampe : je distingue bien une image.
    Je me dirige donc vers une panne du retroeclairage.
    Ma nouvelle question est : quelle est la panne exacte, comment choisir entre :
    * néon HS
    * carte inverter HS
    * alim de néon HS
    J'ai trouvé sur un site polonais une carte inverter pas trop chere (45E pour la carte "VIT7101053"), mais j'aimerais savoir si il existe une methode "simple" pour determiner avec exactitude l'origine de la panne. Ou bien si je me plante completement dans le diagnostique, et que la panne est tout autre !
    Merci d'avance pour vos remarques/conseils.
    BRICOLOSECPO
    Re : Panne sur retroeclairage TV LCD TOSHIBA ??
    Salut .
    Alors :"j'aimerais savoir si il existe une methode "simple" pour determiner avec exactitude l'origine de la panne." utiliser un testeur de Nèons(testeur de lampe CCFL):[IMG][/IMG]
    Sinon avoir une paire de Néons pour monter een lieu et place de ceux de ton LCD et voir s'ils s'allument ----> OUI = Néons HS
    ----->NON= Carte Inverte
    Sinon pour info c'est la carte INVERTER qui alimente lers Néons.
    @+++SECPO83
    invitede5d3c7b
    Super, merci pour cette reponse rapide.
    Je n'ai pas de tester de lampe, et pas le courage de tout demonter pour les tester !
    Je vais donc essayer de changer la carte. J'imagine de toute façon que si les néons sont HS, la réparation n'est pas à ma portée ...
    BRICOLOSECPO
    Re.
    Avant de changer la carte , regardes si pas de PICOFUSIBLE de HS et voir aussi si pas ce MOSFET de commande des bobines HS, la carte de pouvoir se réparer au composant.
    @++++SECPO83
    invitede5d3c7b
    Bon, passage du technicien SAV ce matin.
    Les néons seraient bons.
    Je commande la carte (j'ai pas les outils ni les competences pour tester/changer le ou les compos foireux, et le prix de la carte me revient à 1h de main d'oeuvre )
    Je tiendrais au courant de l'avancée de l'affaire.
  1. Rétroéclairage LCD
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2008, 12h47
  2. [Brun] Panne ecran lcd toshiba 30wl46g
    Par soueb dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 09/06/2008, 16h51
  3. [Blanc] Panne rétroéclairage sur FOUR DE DIETRICH
    Par invite116c4f9b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2007, 17h37
  4. Retroeclairage LCD avec neon plats
    Par Nikko485 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2007, 05h16
  5. panne sur ecran plat LCD toshiba
    Par invite8b6d47ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2006, 14h36
