[Blanc] Comment deposer panneau lave vaisselle DE DEIETRICH
    ARDECHOIS
    Question Comment deposer panneau lave vaisselle DE DEIETRICH
    Bonjour , je suis a nouveau en panne avec mon lave vaisselle DE DIETRICH , c'est probalement la commutateur de temperature 50° /65° ( un fil est grillé) .Je ne me rappelle plus comment est fixé le panneau avant ( en bois ) sur ce lave vaisselle encastrable , je ne vois aucune vis à l'oppose du panneau , peut etre sous le dessous mais en devissant un peu rien ne bouge , avez vous des ideés ????
    le modele date un peu ; de 1998 / 1999
    la reference est BB 8920 E5/H .
    Pensez vous qu'il me sera facile de trouver des pieces detachés pour ce modele?
    ledabe
    Re : Comment deposer panneau lave vaisselle DE DEIETRICH
    Votre référence n'est pas exploitable
    il y a 2 version possible Modéle de fabrication Bosch 2 vis dans la contre porte et 2 pattes en bas du décor
    ou version Savema "Brandt" avec pratiquement le même principe
    mais 4 vis pour la façade. si version intégrable
    mise a part le panneau ancienne génération bosch qui lui ne fait que le plaquer,
    les autres montages nécessitent de dévisser a minima 4 vis de la contre porte du lv (parfois cela se repère par des têtes de vis sensiblement différentes de celles qui vissent la partie supérieure de la porte)
    ARDECHOIS
    je vous renote la reference , j'ai fait une erreur de lettre :
    lave vaisselle DEDIETRCH ( idem Bosh?) VB 8920 E5/H --- TYPE 8.T.1 --- 10118222114 --- 3100W/50Hz
    Merci pour vos reponses .
    ledabe
    ok
    C'est du Savéma "Brandt"
    il faut démonter toutes les vis intérieur de la contre porte ainsi que celle du dosseret
    2 vis sous dosseret difficile d'accès
    Dernière modification par ledabe ; 16/02/2009 à 21h07.
    ARDECHOIS
    ok ,
    mais c'est quoi les vis sous dosseret ?
    Je dois rechercher des pices sur la reference savema brant?
    ledabe
    Avez vous dévisser les vis de la contre porte ?
    le panneau est t'il toujours fixé ?
    ARDECHOIS
    mouais je suis pas tres doue , le panneau est toujours fixé malgré la depose des 6 vis de la contre porte , il y a deux fixations inox qui sont lisses de ce coté de la contre porte et qui semblent encore tenir la panneau .Je ne comprends pas comment les retirer ; il y a deux vis au bas du panneau que j'ai peur de devisser car une fois l'écrou depose il ne faudrait pas que la vis soit "folle" , pour les piecse detachées , j'ai essayé savema brant mais je ne retrouve pas la reference de dietrich?
    ledabe
    suite
    Pour la référence c'est bien du De Dietrich Mais c'est un Chassis de chez Brandt même fabrication sauf le dosseret
    Faites une ou plusieurs photos de votre problème de Vis.
    ARDECHOIS
    voila la depose du panneau est faite , il fallait tirer vres le bas le panneau , deux petits crochets etaient prisonnier dans la contre porte metallique .par contre impossible de trouver le commutateur de temperature , j'ai donc remplacé mon LV !!
    Dernière modification par ARDECHOIS ; 26/02/2009 à 20h12. Motif: sujet resolu
  1. [Blanc] Gazinière Brandt : comment déposer le transfo d'allumage ?
    Par invite88668db4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2008, 13h22
  2. [Blanc] Façade panneau commande lave-vaisselle Fagor
    Par invite3b5eb0b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2008, 15h23
  3. Comment déposer de l'or
    Par invite21188071 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/03/2008, 14h37
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 07/12/2006, 05h49
  5. comment déposer une résistance de machine à laver
    Par invite7a6b3e0e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2005, 19h36
