Bonjour a tous
est ce quelqu'un aurait le schema électrique
lave vaisselle SGS 43 E12EU/49 FD8407 Bosch
Je vous remercie
Deltasierra
Bonjour a tous
Je vous remercie
Deltasierra
Expliquer votre problème un schéma n'est peut être pas nécessaire.
n'ouvrez pas plusieurs posts suiver le même merci
Dernière modification par ledabe ; 16/02/2009 à 13h07.
Bonjour Chougaby
J'ai un lave vaisselle SGS 43 E12EU/49 FD8407 Bosch
Je le met en route il vidange, puis prend l'eau et puis on entend plusieur bruit de programation mais la pompe de cyclage ne demarre pas
Voilà j'ai remplacé le condensateur et je suis au même point toujours les mêmes symptômes.
En effet quand je met le voltmetre sur les borne de la pompe de cyclage pendant que le lave vaisselle prend l'eau il n'y a pas de courant qui arrive
La pompe de cyclage tourne librement ainsi que la pompe de vidange
J'ai démonté le debimetre il tourne librement il y a un circuit imprimé avec un bi-lame comment voir si la pièce est ok
merci de bien vouloir m'aider
A+ Deltasierra
Re Bonjour Chougaby
En pièce jointe le schéma que Bosch m'a envoyé
A+ Deltasierra
Si l'eau rentre dans l'appareil c'est que débimètre est bon.
il faut vérifier soudure platine si pas d'alimentation 220 Volts sur pompe de cyclage après remplissage
à tout hasard essayez de démonter la porte et scrutez le faisceau des fils passant dela porte aux entrailles de l'appareilJ'ai actuellement un LV Philips S2000 de plus de trente ans la seule panne que j'ai rencontrée (au moins 4 fois) a été la coupure du fil d'alimentation au bas de la porte à niveau du passe-fil mais là il ne se déclenchait même pas.
Non j'ai aussi du changer la capa de démarrage mais le moteur grognait et ne voulait pas tourner car pas de déphasage de courant entre les enroulements du stator.
Maintenant si c'est un appareil récent, l'électronique est de plus en plus capricieuse possiblement prob au niveau du circuit de commande puissance du moteur.
Bonne chance
Bonjour Arebth
Pour les fils de coupés dans passage de porte cette une panne très connu sur beaucoup d'appareil
Mais sur ces modèle Bosch Je n'est encore pas rencontré ce problème
Je pense que les appareils d'aujourd'hui ne durent plus suffisamment pour que la panne apparaisse. Les pannes électroniques ont pris le dessus malheureusement car moins faciles à résoudre pour la plupart des consommateurs.
où elle se trouve et comment vérifier soudure platine
merci à tout les intervenants pour résoudre mon problème
La platine de Cde se trouve dans le dosseret
Si vous préférez c'est le programmateur
Bonjour Chougaby
Merci pour les infos je vais remonter le lv et attaquer le programateur
je vous tiens au courant
merci à tous les intervenants
Pensez à controlez la tachymétrie.
Bonjour Guillaume74B
Qu'est ce la tachymetrie et comment on la contrôle
Merci de votre intervention
Deltasierra
La tachymétrie est en fait un "compte tour", elle est situé sur le moteur elle est opposé à la poulie. C'est un aimant situé sur l'axe et une bobine qui l'entoure.
Verifiez la présence de l'aimant, et la valeur ohmique du bobinage. (entre 100 et 250 ohm)
Re bonjour Guillaume 74b
Je pense que dans un lave vaisselle il n'y a pas de tachymetrie puisque les seuls moteurs qu'il y a c'est la pompe de cyclage et la pompe de vidange à moins que je me trompe
Deltasierra
Dans certains LV on peut retrouvé une tachy
La dernière fois que je l'ai vu c'est dans du Bosch, D'ailleurs c'était la machine affichait une erreur soit disante de tachy.
Evidemment il se peut que votre LV n'en soit pas équipé.
Si tachi il y a ? elle se trouve au cul de la pompe, vu le schéma post n°4 c'est fort possible.
c'est plus fréquent chez Arthur martin
Avé
voici les vues éclatées, à tout hasard:
https://www.bosch-eshop.com/servicee...GS43E12EU%2f49
source:
https://www.bosch-eshop.com/eshop(bD...xs.htm?lang=FR
Amicalement.
DD
Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
Bonjour Merci l'ami Dedjo
Toujours au top des Docs
A voir le post 4 je ne vois pas de tachi sur le schéma de cablage n'y sur la vue éclatée ,car pompe n'est pas présentée dans le bon sens.
Avé Chougabyus,
photos, mais mal orientées:
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?...ayphotohosting
http://www.relemat.com/cgi-bin/lafoto.pl?n_f=73069.jpg
Amicalement.
DD
