[Blanc] Mon lave-vaisselle Miele fait des caprices
    invite6a428641
    Et merci de votre attention.
    Mon lave-vaisselle Miele Turbo Glass Sc, lorsque je tente de lancer un programme, fait quelques "gargouillis" (vidange je présume) puis affiche un code 13, le voyant entrée/vidange clignote et puis voilà : terminé il s'arrête.
    je le feinte en fermant l'arrivée d'eau, je lance le programme, j'attends que le voyant entrée/vidange s'allume, puis j'ouvre le robinet d'eau et là il démarre. J'ai donc trouvé une méthode mais temporaire (du moins j'espère). Quelqu'un aurait-il une solution définitive, parce que moi je sèche...
    Encore merci.
    La ménagère (qui sait aussi manier du tournevis quand il le faut )
    ledabe
    Re : Mon lave-vaisselle Miele fait des caprices
    Donner le type de l'appareil*
    Contrôler la pression d'eau en sortie du robinet voir filtre, tuyau de plier ?
    invite6a428641
    Et merci de votre réponse.
    Donc le type du lave-vaisselle Miele est HG03.
    Le filtre est (vérifié, nettoyé au cas où...).
    Le tuyau n'est pas plié.
    Par contre comment je vérifie la pression d'eau en sortie ?
    Rien n'a bougé, rien n'a été modifié. Je ferme le robinet, j'attends que le voyant entrée/vidange s'allume puis j'ouvre le robinet d'eau et ça fonctionne, mais je suis obligée de faire cette manipulation...
    encore merci.
    Bien cordialement.
    la Ménagère
    ledabe
    Pour le type c'est pas bon cela commence par G.....
    Bizarre cette façon de faire?
    Fermer votre robinet dévisser le tuyau d'alimentation de l'appareil
    mettre un récipient en dessous du robinet ouvrir et vérifier si bonne pression en sortie
    A l'occasion vérifier le fitre d'entrée d'eau sur tuyau d'arrivée.
    invite6a428641
    Pardon donc, le type est : G1252S.
    N'est-ce pas que c'est bizarre autant qu'étrange.
    Toutes les manipulations que vous évoquez ont été faites par mes soins (dévissage tuyau d'arrivée d'eau, nettoyage du filtre, ouvrir/fermer le robinet d'eau : l'eau coule abondamment, comme d'habitude...)
    Voilà-voilà.
    ledabe
    Suite
    Je ne possède pas la vue éclatée de cette nouvelle génération
    mais si c'est appareil possède un débimètre il serait peut être en cause !
    voici la photo de la pièce que j'incrimine.
    invite6a428641
    Un débimètre...
    Où devrait-il se situer ?
    Il n'y a rien qui ressemble à ça sur le tuyau d'arrivée d'eau.
    La Ménagère
    ledabe
    ok
    Donc d"après des modèles équivalents
    c'est une petite platine avec un ILS qui se trouve en démontant le panneau gauche sur le répartiteur d'eau
    ne tenez pas compte des différent type d'ILS se sont juste des taille différente
    c'est la petite carte qui réagie avec l'arrivée d'eau le débimètre mécanique est dans le répartiteur
  1. [Blanc] Mon lave vaisselle Indesit DL512 fait disjoncter mon compteur
    Par invite7646c9be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2008, 18h07
  2. [Blanc] LL Miele Novotronic fait des caprices. [résolu]
    Par invitecdf139bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2008, 07h33
  3. [Blanc] induction TI643 scholtes: ma plaque fait des caprices...
    Par invite091ed340 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2008, 22h36
  4. [Blanc] Mon lave vaisselle Miele
    Par vascochien dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2007, 15h33
  5. Mon lave vaisselle Miele G641 ne chauffe pas!!!
    Par invite88055f62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2006, 09h11
