[Blanc] Sèche linge Arthur Martin/Electrolux ADC 5302
    roland59
    Bonsoir a toutes et a tous.
    Un sèche linge Electrolux /Arthur Martin ADC 5302 ne fonctionne pas.
    A la mise sous tension, tous les voyants s'allument les uns après les autres en boucle, ne s'arrètent pas et rien , évidemment, se passe.
    Une idée par où commencer..,
    Je n'ai pratiquement encore rien controlé si ce n'est que 2 sécurités (porte et portillon du bas), qui évidemment sont bonnes.
    Roland.
    michelduc
    Re : Sèche linge Arthur Martin/Electrolux ADC 5302
    bonsoir,
    je crains pour la platine de puissance
    roland59
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    bonsoir,
    Bonsoir, michel et merci de t'intéresser a mon problème.
    Boff...quand bien même ce serait la platine de puissance, si ce n'est pas l'eprom...ça va encore...."faisable"...Mais comme dit plus haut, avant d'insvestiguer a l'aveuglette, une idée de personnes plus compétantes que moi dans ce domaine n'est pas a dédaigner...
    Merci, je vais regarder ça..
    roland59
    Bonjour a tous.
    Pas d'autre avis..?
    Merci.
    Roland.
    roland59
    Citation Envoyé par roland59 Voir le message
    Bonjour a tous.
    Pas d'autre avis..?
    Merci.
    Roland.
    Re bonjour a tous.
    J'ai regardé la platine de puissance, rien trouvé ...................
    MAIS...............le fait que toutes les leds s'allument les unes après les autres dans l'ordre, ne signifierait il pas que cet appareil serait en mode "TEST" et si c'était le cas, comment en sortir de ce "mode test"...,
    Merci si quelqu'un pouvait m'aider ou avoir le schéma et la procédure de test.
    Merci a tous.
    Roland.
    roland59
    Roland.
    re bonjour, a tous..
    Personne n'a a sa disposition le schéma de ce sèche linge..?
    Merci.
    Roland.
    la sudiste
    bonjour si vous mettez sur 0 normalement cela fait un reset de l appareil, par contre si les voyants clignotent de droite à gauche, c est la NTC qui est peut etre en cc
    roland59
    Rebonjour, "La Sudiste" et merci pour ta réponse...
    Houlà!!!!!!!!!!!tu as l'air de connaitre un peu...........car effectivement......."ça" cligote de droite à gauche....
    J'ai essayé de faire un "reset" en appuyant sur tous les boutons, 1 puis deux ou même les trois ensemble, dans n'importe quel ordre, en appuyant sue marche avant .. etc... je ne suis parvenu a rien!! Donc, bloqué ou pas la bonne procédure... Mais par contre, tu me dis que ce serait peut etre la ctn hors d'usage (en cc ) . Question bête... Où se trouve cette ctn...?
    Encore merci.
    Roland.
    roland59
    Roland.
    bonjour..
    up!!
  1. [Blanc] Seche linge arthur Martin ADC 5302 mauvais séchage
    Par roland59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2008, 19h12
  2. Sèche-linge arthur martin ADC 516E
    Par invite0604888a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2007, 22h22
  3. [Blanc] Sèche-linge Arthur Martin Electrolux ADC 516E s'arrête trop vite
    Par inviteb9e92c2f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2007, 17h36
  4. sèche linge arthur martin ADC 516E
    Par invite83611081 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2006, 13h55
  5. seche linge arthur martin adc 5105
    Par invitea28bc0f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2006, 10h26
