[Blanc] Machine à laver Baucknecht W8588w en panne...
    invite3101b2c8
    Je possède une machine à laver Bauknecht modèle w8588w.
    Depuis quelques temps, elle faisait un bruit épouvantable au moment de l'éssorage.
    Désormais, elle ne fonctionne plus du tout...elle s'est arrêtée, en faisant un bruit genre "tambour bloqué", affichant au passage un message d'erreur.
    J'ai ouvert la "bête" et voici ce que je découvre.
    [IMG][img=http://img26.imageshack.us/img26/6483/malcu8.th.jpg][/IMG]
    Est-ce que vous avez déjà vu ça ?
    On dirait que ça coule à partir de l'axe sur lequel tourne le tambour.
    Si qqun peut m'aiguiller avant de démonter le restant, ça serait super...
    Un grand merci d'avance à mon(mes) sauveur(s)
    roland59
    Re : Machine à laver Baucknecht W8588w en panne...
    Bonjour, Gougloux
    Ta machine a les roulements du tambour HS.
    A remplacer, évidemment.
    Roland.
    invite3101b2c8
    Ah bon ??? Merci Docteur !!!!
    As-tu une idée du coût d'une telle pièce ?
    Aussi, changer cette partie est facile à faire soi-même ???
    Comment s'y prendre ???
    Merci d'avance....
    roland59
    Citation Envoyé par gougloux Voir le message
    Merci d'avance....
    Re bonjour.
    Non..Pas très cher (je pense une quarantaine d'euros) et si assez bon bricoleur, environ 2 ou3 heures de boulot
    Dis nous quoi.
    Roland.
    invite3101b2c8
    Je viens de regarder un peu comment tout est assemblé... le souci est qu'il y a pas mal de visses dans tous les coins...
    Comment se présente le roulement en lui-même ?
    Quelle est sa taille approximative ?
    Merci...
    roland59
    Merci...
    RE.....
    Les roulements (il sont deux) se situent derrière la roue que tu as prise en photo.
    a+
    Roland.
    invite3101b2c8
    J'ai réussi à ôter la visse centrale...
    Je n'arrive pas enlever l'espèce d'hélice qui se trouve derrière...
    [IMG][img=http://img403.imageshack.us/img403/6185/roulfa2.th.jpg][/IMG]
    Y-a-t-il une méthode à utiliser ???
    la sudiste
    bonjour, il faut acheter les 2 roulements 6305ZZ et 6303ZZ et le joint d'etanchéité qui est sous la référence 481253068001, le tout devrait vous faire entre 40 et 50 € ensuite il vous faut du courage et surtout de la patience !!!
    roland59
    RE....
    De quelle "hélice" parles tu?
    invite3101b2c8
    de l'étoile à 5 branchhes.... je suppose ce je dois désolidariser cette partie du tambour pour extraire les roulements ???
    roland59
    re/...
    ah, ok, tu parles de la roue qui supporte la courroie....?
    oui, bien sur, il faut la désolidariser (les roulements sont derrière cette roue), mais je crois fort, qu'il te faudra démonter le tambour pour pouvoir remplacer les roulements.
    Ce n'est pas compliqué du tout, mais comme le dit si bien "la sudiste" il faut de la patience et de la méthode...
    Bon courage... (je vais manger)
    Roland.
    invite3101b2c8
    Voilà....
    Après plus de deux heures de boulot...qq gouttes de sueur, et la raison pq vous m'aviez dit "bon courage", me voici avec le tambour désolidarisé de la machine.
    Malheureusement, je suis à nouveau bloqué...
    Lorsque je tire sur la partie 2 pour la désolidariser de la partie 1, j'ai d'abord un jeu de +/- 1 cm dans la partie 3 et puis ça bloque de nouveau...
    [IMG][/IMG]
    Existe-t-il une méthode pour enlever tout ça ???
    Merci à tous pour vos conseils
    invite3101b2c8
    Voilà, j'ai réussi à extraire les roulements... il fallait obligatoirement un extracteur de roulement...pour découvrir le carnage.
    Le problème qui se pose dorénavant, c'est qu'il y a une pièce pour laquelle je ne sais pas si elle fait partie de l'ancien roulement retrouvé en pièces... ou si c'est une pièce indépendante à changer...
    J'ai, chorlogoqument les pièces suivantes :
    1 tambour intérieur.
    2 joint
    3 tambour extérieur
    3 pièce de fontes où sont placés les nouveaux roulements
    La pièce qui pourrait manquer, pourrait se trouver entre la pièce 3 et la 4 ?
    J'ai cherché sur internet, mais impossible de trouver une vue éclatée de cette machine....
    Si qq pouvait m'aider.... merci d'avance !
  1. [Blanc] Dépannage machine à laver Baucknecht WA 2540
    Par invite1cbd4680 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2008, 17h07
  2. panne de machine à laver
    Par invite6af924eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2006, 20h20
  3. machine à laver en panne
    Par invite6dfdc6a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2006, 10h11
  4. panne machine à laver
    Par invite88290d3a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2005, 17h06
  5. panne machine à laver
    Par invite389bc7bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2004, 08h41
