Bonjours a vous tous.
Je n arrive pas a faire monter la presion sur ma chaudiere
thema plus de Saunier Duval.Elle clignotte car elle est en securitee ,affiche un double zero et F.
Si vous pouviez m aiguiller......Probleme survenu apres avoir remis le radiateur car demonter pour faire mon carrelage.....Merci encore
Bonjour, si en tournant le bouton la pression ne remontes pas il faudrait demonter le robinet de remplissage pour verifier son bon fonctionnement et ensuite demonter le disconnecteur qui est peut etre grippé.
23/02/2009 - 17h46
djeff79
Date d'inscription
février 2009
Âge
45
Messages
7
Re : chaudiere
Gloop.....be la ...ce n est pas mon rayon......la pression ne monte pas en ouvrant le robinet prevu a cet effet....Si je commence a demonter ca...vas y avoir une catastrophe dans peut de temps
Si tu a un disconnecteur, mefis toi, tu doit avoir 2 robinets a ouvrir pour faire l'appoint d'eau, un avant et un après, çe sont les 2 mèmes. Si ça coule un peu sous le disconnecteur quant tu va les ouvrirs, ç'est pas anormal. Une fois fait ton appoint, referme bien les 2.
Non gigibretenois, il n'y a pas de 2ème robinet après le disconnecteur. Un moyen pour essayer de débloquer celui-ci est d'essayer de le tapoter avec le manche d'un "bon" (moyen) tournevis pour le débloquer.
Marc.
non il n'y a qu'un robinet sur ce type de chaudiere robinet rond bleu dessous et a l'avant de la chaudiere .
Si tu enleve le capot tu devrais y voir un peu plus clair !
Peux tu faire des photos du dessous de la chaudiere en vue de face.
Il doit y avoir un filtre dans ton robinet de remplissage - peut etre bouché ! - sinon regardes si ta soupape ne fuit pas !
Non il n'y a pas de filtre dans le robinet de remplissage.Mais il est asser fragile et il peut ce mettre a deconner ou alors c'est le disco qui est grippé.Mais si tu ne veux rien demonter on ne pourra pas t'etre d'une grande aide
Effectivement il ni a q un seul robinet bleu sous la chaudiere.Tout a l heure j ai un chauffagiste qui viens vers 8h30......Je vous direz ce qu il y a eu apres ...cella pourra pete aider un autre dans mon cas......Merci deja eaucoup pour vos aides a tous........
Affaire a suivre.
Voici un montage de ma panne .
Il s agit en faite de la valve d ouverture de pression d eau du circuit.Apres demontage il y a le bout de casser et donc......bloque le passa d eau.......Changer ce matin par le chauffagiste....Asse rare pour lui.....mais bon......ca fonctionne a present.
Voila Soucis resolu.....Merci a vous deja pour votre aide
