[Thermique] edena 1101/28 LE "deflagration"
    invite68fd13af
    j'aurai voulu savoir parmi les dépanneurs si l'un d'entre vous a déja rencontré des déflagrations d'allumage sur une chaudiere chappée "edena 1101/28 LE" au gaz nat .
    Bien sur les symptomes ne se font jamais entendre quand le dépanneur est devant.
    Pour info le bloc gaz est neuf ,et la revision a été effectué.
    Apparement les symptomes ont toujours été présent ce,depuis l'installations de l'appareil...
    merci a ceux qui pourront me renseigner.
    inviteb34309c1
    Re : edena 1101/28 LE "deflagration"
    A priori, le gaz ne s'emflamme pas immédiatement dés l'ouverture de l'électrovanne gaz. Le gaz se répend dans la chaudière est s'allume d'un coup en présence de la veilleuse ou de l'étincelle de l'allumeur.
    Cette chaudière est épuipée d'une veilleuse ou d'un système d'allumage électronique?
    invite68fd13af
    C'est une veilleuse intermitente avec controle de flamme par ionisation...
    joh93
    Bonjour, la veilleuse n'est pas partiellement encrassé? les bruleurs sont bien orienter par rapport a la veilleuse?
    Ta veilleuse s'enclenche en 1er et ensuite ton bruleur?
    L'allumage peut etre en cause, ou les electrodes non?
    curieux quand même cette réaction,
    car la sonde d'ionisation ne permet pas de la détecter,(elle devrait provoquer la mise en sécurité)
    (seule une présence de flamme en permet le fonctionnement)
    vous dites veilleuse intermittente, ce n'est pas plutôt une resistance qui rougit???
    pouvez vous faire une photo de la rampe gaz????
    de préférence hors et une en service
    invite68fd13af
    Non, malheureusement je ne peux pas faire de photos! dommage....
    mais c'est bien une veilleuse intermittente par controle de flamme par ionisation.
    Avec un boitier d'allumage comme la MICROFAST de chez Saunier duval.
    invite262411ed
    bonjours
    petite question est ce que l'entretien a été fais avant ce bruit d'explosion ou après?
    re,
    donc
    j'imagine ceci :
    double flamme pour la sonde d'ionisation ,
    -1- par la veilleuse
    -2- par la flamme de rampe
    faut donc réfléchir au pourquoi la cause et l' effet
    pas simple,
    mais la nuit porte conseil
    je "vas" tâcher de trouver
    re,
    lors d'un démarrage a froid cela se produit???
    j'ai une petite idée qui demande reflexion:
    un courant d'air de convection(donc a chaud) qui perturbe le début de rampe a l'allumage donc retard a l'allumage de rampe,
    la sonde ne le détecte pas étant alimentée par la veilleuse (me confirmer que la sonde est aussi alimente par la dite veilleuse)
    mais suis pas sur de mes dires
    invite68fd13af
    C'est la meme veilleuse que sur la CREATIS de chez chappee.
    Si vous voyez de quoi je parle..
    invite262411ed
    oui je vois mais il est posible que la veilleuse soit mal monté.
    spoltibrun
    Bonjour , les rampes de bruleur sont-elles identiques ou les centrales ont un percage particulier , et si oui , sont-elles à leur place respective ?
    invite262411ed
    elles doivent toute etre pareille a mon souvenir
    invite68fd13af
    Apparement le probleme est connu chez chappee,il faut remplacer le support bruleur complet...
    j'ai un ami a son compte qui a eu le meme soucie,aet a réussi a le faire passer sous garantie.
    Merci a tous.
    cielblue69
    bonsoir il faut incliner les bruleurs 1 peu plus vers la veilleuse car a force elle prend du jeu .sinon il faut regler le debit nominal .voir si entre le bloc gaz et les bruleurs il y a 1 pastille de debit gaz - a voir avec la notice --tous ne l ont pas .
  1. La science du "Comment?" peut-elle dire "POURQUOI?" au moins une fois?
    Par invite33b26c8f dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Réponses: 83
    Dernier message: 12/07/2017, 22h12
  2. "fondamentales", "dures", "molles" ... : comment classer les sciences ?
    Par invite3e35cfa1 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 22/04/2017, 22h41
