[Brun] Plasma LG 42PC1RR neige rouge sur écran
    invitebe9a3d9e
    J'ai un souci avec mon écran plasma LG 42PC1RR problème déjà énuméré sur internet mais pas forcément résolu.
    Depuis quelques mois de la neige rouge est permanante sur la dalle et plus particulièrement sur les fonds noirs.
    Quelqu'un serait-il si il y a possibilité de remplacer des cartes vidéo ou autre afin de résoudre le problème...
    Modèle : 42PC1RR-ZL
    code 42PC1RR-ZL-AEULLMP
    N° série 607MAAK05848
    invite14db6220
    Re : Plasma LG 42PC1RR neige rouge sur écran
    salut,
    tout d'abord, 2 possibilités :
    panne electronique ou vieillissement de la dalle.
    Le symptome est une mauvaise gestion des décharges de gaz sur les pixels rouges.
    Une dalle faiblarde peut avoir le même symptome d'où mon avertissement sur le début d'une réparation qui, peut être, d'aboutira pas...
    -Dans un premier lieu, controler et régler si nécessaire les alims Va et Vs en fonction de la valeur marquée sur une étiquette blanche collée sur la dalle.
    -Vérifier qu'il n'y a pas de condensateurs chimiques de gonflés dans l'alimentation.
    -la gestion des pixels se fait principalement via la platine YSUS (à gauche) et la platine CONTROL (sous la carte principale).
    YSUS : le réglage se fait par 2 ou 4 potar...ATTENTION, répérer la position de ces potars car le réglage est très minutieux et se fait à l'aide d'un oscilloscope numérique.
    Une fois les potars répérés, "jouer" dessus pour voir leurs actions et voir si les pixels allumés diminus ou pas.
    Un mauvais réglage vous donnera une mauvaise image (fade voir avec des points noirs)
    Si tout cela ne donne rien, il faudra remplacer la carte CONTROL en pensant bien que le changement de celle ci ne pourra peut être pas résoudre le problème.
    Si après l'échange de la carte CTRL le problème persiste, la dalle est donc HS.
    Il faudra "jongler" entre le réglage d'alim et de la YSUS pour avoir l'image le mieux possible.
    invitebe9a3d9e
    Merci Azer
    Un réglage au niveau de la carte alim et Ysus c'est rendu utile;
    passage de Va de 60V à 64V et Vs de 184V à 188V; de plus réglage au niveau des potars de la cartes Ysus. Les deux potars engendrant le plus de modification sont ceux se trouvant sur les deux petites cartes perpendiculaire à la carte Ysus.
    Maintenant j'ai enfin une image bien meilleure
  1. [Brun] Plus d'image Plasma LG 42PC1RR
    Par invite297df603 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2009, 13h52
  2. Réponses: 16
    Dernier message: 01/01/2009, 20h45
  3. [Brun] Plasma LG 42pc1rr plus d'image AV.....
    Par inviteef613248 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 25/09/2008, 11h52
  4. PB sur tv - écran rouge
    Par invite78f93d84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2006, 07h38
  5. ecran rouge sur TV
    Par invite14fe29ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2005, 17h09
