[Blanc] Depannage de fer à repasser
    inviteb4900b2d
    Thumbs down Depannage de fer à repasser
    Votre aide SVP la chaudière de ma fer à repasser ne chauffe pas.Quelle est la cause?
    Re : Depannage de fer à repasser
    bonsoir,
    tiens c'est bizarre je dis bonsoir!!!
    et vous????
    inviteb4900b2d
    bonsoir merci de repondre
    inviteb4900b2d
    j'attend votre aide
    inviteb4900b2d
    c'est pas la nature qui nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net) mais c'est notre dieu n'est ce pas
    Citation Envoyé par lalamaa Voir le message
    vous me permettrez d'éluder cela,
    je garde ma signature telle que je l'ai écrite
    s'il vous plaît ce n'est ni le lieu,
    ni l'objet de notre participation commune,
    je vous engage fortement a lire la charte du forum
    http://forums.futura-sciences.com/thread98.html
    sinon,
    je pense que l'on risque de ne pas s'entendre
    Bonsoir à toi aussi, lalamaa et à tout le groupe
    Bienvenue sur le forum
    ... Quelle est la cause? ...
    Les causes possibles sont multiples, on peut citer:
    1- résistance coupée;
    2- thermostat hors service;
    3- sécurité de surchauffe coupée;
    4- fil ou contact coupé;
    5- alimentation défaillante.
    Il faut procéder à des mesures, avec un multimètre pour déterminer laquelle des 5 causes possibles a lieu chez toi. Généralement, une seule suffit, mais elles peuvent aussi se combiner.
    J'espère, ainsi, avoir complètement répondu à ta demande.
    invitedc70cadc
    bonsoir,
    et vous????
    Moi ?, rien, mais c'est ce que j'aurais dit aussi
    doubleyou
    Wink Re : Depannage de fer à repasser
    Bonsoir à tous et toutes
    je souhaiterais apporter un souffle, que dis-je une brise de légèreté et de compréhension mutuelle ce soir.
    Certes notre nouvel ami (ou amie) a oublié le bonjour ou le bonsoir,
    MAIS je vous fais remarquer le joli SVP de son appel.
    Personnellement j'ai passé près de 40 ans à servir des personnes qui pour beaucoup oubliaient le bonjour, mais surtout le SVP et le MERCI.
    alors j'apprécie le sien, en cette époque ou le téléphone portable supprime aussi les "bonjours" des personnes croisées dans la rue.
    et vraiment amicalement, Nahl ,tu est nouveau mais tu aurais dû effectivement ne "RIEN" dire.
    C'est comme sur la route, j'essaye de ne pas GUEUL.. car 5 mn après, c'est moi qui faît une conner...
    De plus si il y avait à râler, pour moi se serait à propos des personnes qui disent bonjour, mais qui ne répondent pas, après qu'on ait envoyé, certes parfois après quelques jours, une réponse, une solution (qui nous a pris du temps) etc.
    j'ai l'impression aussi que beaucoup, qui ont résolu leur problème, nous laissent en suspens, sans le signaler. ce qui ferait plaisir.
    Bref, à propos Lalamaa, si tu nous donnais la marque de ton appareil, et un peu plus de détails (le fer chauffe ou pas, les lampes qui s'allument, etc) on pourrais mieux t'aider... ne crois-tu pas ?
    cordialement à tous
    inviteb4900b2d
    Bonjour doubleyou merci infinement,
    le fer chauffe trés bien aucun probleme avec sa lampe temoin qui est bien allumée mais la lampe temoin de la chaudière ne l'est pas
    pressant le bouton se trouvant sur le fer j'entend bien un clic au niveau de la chaudière
    Bonjour lalamaa et tout le groupe
    Nous savons, à présent, que ce n'est pas un problème d'alimentation, puisqu'une partie fonctionne.
    ... j'entends bien un clic au niveau de la chaudière
    Probablement un relais qui colle. S'il n'y a pas de chauffe, il ne reste plus que thermostat, sécurité et résistance en tant que composants à tester, et, éventuellement, les fils ou les contacts, qui pourraient être rompus par les mouvements ou les frottements.
    Il faut bien entendu démonter, et mesurer à l'ohmmètre, tout ceci hors tension.
    Dans le lien suivant, il y a une réponse qui traite de ce genre de problème.
    http://forums.futura-sciences.com/thread114864.html
    doubleyou
    Salutation
    si tu entend un clic dans ta centrale, c'est l'électrovanne qui fonctionne (robinet qui ouvre et coupe la vapeur)
    mais si la lampe "centrale" ne s'allume pas, comme le dit Gienas, (que je salue amicalement ici ) c'est que le courant n'arrive pas à la résistance qui chauffe l'eau.
    quelque chose est coupé sur son chemin
    je joins un document qui montre UNE AUTRE CENTRALE, mais où l'on retrouve quasiment les mêmes choses:
    un thermostat (qui coupe le chauffage quand la température de l'eau est bonne) et un fusible thermique de sécurité (qui se coupe en cas de problème)
    il faut débrancher les fils de ces composants et les contrôler avec un multimètre pour voir s'il sont coupé
    (ou au pire avec une pile et une petite lampe de poche,la lampe doit s'allumer.)
    Il ne faut pas que la centrale soit branchée sur la prise de courant pour faire cela DANGER SINON.
    dit moi si cela paraît clair. A+
  1. [Blanc] Fer à repasser ocealys 250
    Par petanquiste dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2009, 16h51
  2. [Blanc] probleme sur un fer à repasser
    Par inviteeeb14781 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2008, 21h04
  3. [Blanc] fer à repasser Calor[résolu]
    Par lucke80 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2007, 15h38
  4. [Blanc] le fer a repasser ne chauffe plus
    Par invite9e076dff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2007, 19h05
