[Blanc] Code défaut lave vaisselle whirlpool
    ROBUNS39
    Bonjour à tous , c'est la 1ère fois que je vais sur un forum ,pardonnez moi si je fais une bêtise .
    Je possède un lave vaisselle whirlpool adp 7962 et sur le manuel il n'y a pas d'indication sur les codes défaut :
    Lorsque le voyant départ clignote 6 fois quel est le défaut ?
    D'après les symptômes je pense à l'électrovanne d'arrivée d'eau ou alors carrément la carte électronique ,si quelqu'un pouvait me renseigner , ce serait génial. Merci d'avance .
    Re : Code défaut lave vaisselle whirlpool
    bonsoir,
    voir effectivement votre arrivée d'eau (c'est le code f6)
    le débit du robinet
    le filtre du tuyau d'arrivée d'eau,
    voir si tuyau pas pincé,
    le filtre aussi de l'electrovanne au dos du lv
    ROBUNS39
    Merci beaucoup pour le tuyau , je vous donnerais des nouvelles .
    ROBUNS39
    Bonjour à tous , je suis toujours aux prises avec ce sacré lave vaisselle .J'ai remplacé l'électrovanne d'arrivée d'eau , celà a très bien fonctionné une journée puis rebelotte , mais cette fois ci le code est :
    f2 au départ de la panne et ensuite après diverses manipulations il affiche f5 . à la mise en route il vidange , puis s'arrête et c'est là que le voyant se met à clignoter . Merci d'avance .
    Evally
    F2 signale une fuite d'eau
    F5 : pompe de cyclage défectueuse
    ROBUNS39
    Citation Envoyé par Evally Voir le message
    Rebonjour , merci pour les codes f2 et f5 que j'ai bien noté .
    Issu de l'automobile , je suis un peu perdu dans l'électroménager .
    Pour le code f2 , je n'ai aucune fuite externe apparente , s'agit il d'une fuite interne ? Si oui , où puis-je trouver un schéma technique ?
    Merci .
    re,
    vous avez (F2) une fuite a localiser mais l'eau ne coule pas a l'extérieur,
    penchez votre lave vaisselle vers l'arriere et vous verrez de l'eau cette fois ci couler au sol (ne surtout pas le pencher vers l'avant)
    un schéma pour un tel cas de figure ne sert a rien
    ROBUNS39
    Merci du conseil ! A bientôt .
    Evally
    Citation Envoyé par ROBUNS39 Voir le message
    Bien moi, je suis dans la sidérurgie...
  1. [Blanc] Code F3 Lave vaisselle Whirlpool Réf ADG8983NB
    Par paselolau dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2007, 20h09
  2. [Blanc] Problème lave vaisselle Scholtes LV1252 code defaut A08
    Par invite7637d122 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2007, 10h47
  3. defaut F6 puis F7 sur lave vaisselle whirlpool adp5952
    Par invitecff1f9a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2006, 17h44
  4. défaut f4 lave vaisselle whirlpool adp7562
    Par invite30c031e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2006, 09h53
  5. Lave Vaisselle Whirlpool 6835 code F7
    Par inviteb44d4a19 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2006, 22h03
