[Divers] Groupe électrogène : ne débite pas.
    jean_phi11
    Exclamation Groupe électrogène : ne débite pas.
    Je possède un groupe electrogene dont la plaque signalétique est la suivante:
    - Marque : Genelec
    - Type : GET2300C
    - Puissance : 2,3kVA 3000Rpm
    - 220V Monophasé / 50Hz
    Le problème est qu'il délivre une tension alternative de 7V seuleument au lieu de 220V!!!
    Apres ouverture de la génératrice, j'ai découvert 4 fils qui sortent du stator: 2 fils rouges qui sont reliés aux prises 220V, 2 fils verts reliés au condensateur de 8µF. Le condensateur est OK.
    Fils déconnectés des prises et condensateur, j'ai trouvé les mesures d'impédances suivantes:
    - entre rouge et rouge : 2,6 Ohms
    - entre vert et vert : 8,3 Ohms
    - entre rouge et vert : impédance infinie
    Si quelqu'un aurait une idée, ou un schéma ou quoi que ce soit, merci de me faire signe car la je bloque...
    Merci par avance!
    Jean-Philippe
    Message déplacé en "Dépannage"
    La modération
    Papykiwi
    Dernière modification par invite76532345 ; 24/02/2009 à 06h40. Motif: Déplacement
    Labobine
    Re : Panne génératrice groupe electrogene
    Bonjor,
    Vous avez probablement coupure sur le circuit quelque part car normalement il y devrait avoir continuité d'une résistance quelconque entre verts et rouges ( soit une mauvaise connection ou un amoçage quelque part).
    Amicalement, Gérard
  1. [Thermique] Groupe électrogène Générateur Mellga MG950 ne fonctionne pas
    Par invite79fba3b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2009, 18h06
  2. groupe électrogène
    Par invitefb647ca6 dans le forum Technologies
    Réponses: 18
    Dernier message: 19/01/2009, 21h08
  3. Groupe électrogène pas cher !
    Par dob300 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 11/05/2008, 21h14
  4. Groupe electrogène
    Par invite7fbbd1d9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/11/2007, 23h49
