je souhaite organiser une petite soirée dans un lieu où il n'y a pas d'electricité.
je projette de faire fonctionner la lumière et la sono à l'aide d'un groupe electrogène... problème : le loueur m'indique qu'il faut un groupe régulé? KESAKO ? un onduleur est-il un régulateur?
je ne trouve pas de groupe avec régulateur en-dessous de 27KVa ce qui est 10 fois plus que nécessaire.
est-ce que je peux trouver un régulateur pour un groupe de 6,5 KVa?
bjr,je pense que tu dois chercher ton petit groupe electrogène chez un autre loueur 2kw ,a mon avis te suffiront ,quand a régulé ou pas régulé tout groupe qui ce respecte doit tourner a la bonne vitesse pour fournir du 220v alternatif je te conseille d'utiliser un groupe de marque
style"Honda.....etc".bonne chance!
20/05/2006 - 12h41
Albert-35
Date d'inscription
mai 2006
Âge
37
Messages
5
Re : Groupe electrogène
et merci pour ta réponse.
on a fait le calcul et 2kw suffiront en effet, mais le loueur me demande précisemment un groupe régulé pour ne pas endommager l'électronique.
Qu'est-ce qu'un régulateur? la différence avec un onduleur?
est-ce que ça se trouve en "spare" pour se brancher en aval du groupe, avant la sono et la lumière?
encore merci pour tes lumières.
20/05/2006 - 17h23
LEDOCTEUR
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
235
re, je ne vois pas bien ce que veux dire ton loueur,un groupe electrogene donne du 220V alternatif tous les groupes doivent avoir une régul pour verifier la vitesse de rotation de l'alternateur je ne vois pas de regul supplementaire change de loueur et prend un groupe de marque .J'ai déja travailler avec un groupe et des appareils electroniques qui coutent une fortune jamais eu de problemes.a bientot
20/05/2006 - 18h24
claude27
Date d'inscription
décembre 2004
Localisation
27100 LE VAUDREUIL
Âge
67
Messages
1 753
bonsoir ,
Dans ma Société ( Alcatel ) , pour nos chantiers , on achetait chez SDMO, ils font aussi du petit matériel dans ces puissances de 2 à 4 KW, qu' on trouve partout chez Leroy Merlin , Brico , etc . C' est du bon matériel .
Régulé ? en fréquence ? , en tension ? effectivement , ils le sont tous , il faut regarder les tolérances indiquées sur la notice et demander au loueur du matériel sono , ce qu' il admet comme tolérance .
Dire " régulé ", sans donner les tolérances admises ne veut rien dire !
il faut savoir :
- 220V +/- ?? selon la charge , idem
- 50Hz +/- ??
bonne chasse
claude
20/05/2006 - 18h35
claude27
Date d'inscription
décembre 2004
Localisation
27100 LE VAUDREUIL
Âge
67
Messages
1 753
ps:
d' ailleurs , le matériel sono , que la fréquence du secteur soit à +/- 1 Hz , il doit s' en fiche , car le courant est redressé et filtré , quand à la tension secteur de l' EDF , suivant que l' on est près d' un transfo ou pas , sur une ligne chargée ou pas , elle vaire surement .
Et le matériel sono doit bien fonctionner dans une plage de 220 V +/- 15 % , comme tout matériel électronique almenté secteur , donc la question du loueur est de pure forme ...
C' est surement pour pouvoir se défosser en cas de pépin et pouvoir dire : votre groupe était mal régulé .
Il ne faut donc pas choisir un groupe trop juste en puissance pour ne pas être en limite et que la fréquence ou la tension s' écroule s' il est surchargé .
Ce qu'il te faut c'est un groupe électrogène INVERTER .
04/11/2007 - 00h34
chatelot16
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
angouleme france
Âge
53
Messages
9 442
les groupe electrogene inverter c'est un truc de honda ou il n'y a pas d'alternateur 50Hz mais un alternateur a plus haute frequence converti en 50Hz par de l'electronique : ce n'est vraiment pas indispensable ni mieux que les alternateurs classiques
le groupe electrogene qui me fait l'electricité en ce moment est un groupe tout a fait ordinaire et mon ordinateur ne s'en plains pas et ta sono ne s'en plaindra pas non plus
les gros groupes electrogenes sont regulé par un regulateurs electronique , les petit sont tout simplement auto regulé : cela veut dire que l'alternateur sature en fesant la tension nominale et qu'il ne peuvent pas faire plus : donc qu'il n'y a pas de risque
04/11/2007 - 00h49
chatelot16
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
angouleme france
Âge
53
Messages
9 442
si tu loue du materiel de sono ne parle surtout pas de groupe electrogene : cela fait le meme effet que de parler du diable
pourtant il n'y a pas de probleme : le 220v de l'edf n'est pas si precis que ca et quand la tension est trop forte les ampoules grillent sans faire peiner la centrale nucleaire ...
avec un groupe la tension est en general plus faible qu'avec l'edf
le seul piege avec un groupe , c'est les platines tourne disque a moteur synchrone qui utilise le 50Hz pour faire la bonne vitesse : avec un groupe c'est la CACAPHONIE la vitesse varie et c'est abominable
et pour alimenter ce genre de platine un onduleur pour ordinateur n'est meme pas une solution car ca ne fait pas un 50 HZ stable non plus donc dans ce cas il vaut mieux abandoner les vrai disques et se contenter de CD ...
