[Thermique] Informations techniques pour chaffoteaux et maury bayard star 10cf
    invite86db66d6
    Je viens d'installer ce modèle bayard star 10CF, jamais servi,mais dont je ne possède pas la notice. Je l'ai relié à une bouteille de butane,la veilleuse fonctionne mais je pense ne pas avoir assez de pression car les bruleurs ne se déclenchent pas.
    J'aimerais connaitre la pression minimum necessaire et trouver la fiche technique. Merci de votre aide
    joh93
    Re : Informations techniques pour chaffoteaux et maury bayard star 10cf
    Bonjour, deja es tu sur que ton appareil est equipé pour le butane?
    Si les bruleurs ne declenches pas quand tu tires de l'eau chaude c'est probablement un probleme de valve eau plutot que de pression gaz.
    invite86db66d6
    Oui, il y a une etiquette sur le côté indiquant réglé pour butane/propane. Sinon je voulais parler de pression d'eau sachant que mon installation est connectee à une citerne de 10000L située en hauteur qui me donne une certaine pression (sans pompe). J' ai remarque que la veilleuse s'allume timidement et que quand je positionne le bouton sur la position flamme, elle s'eteint. Alors, problème de gaz (butane 29mb, propane 37mb) pas assez de pression de l'eau ? (je vais installer un manomètre pour savoir combien j'ai exactement)
    ptigui29
    Pas assez de pression d'eau,il faudra installer un surpresseur.
    invite86db66d6
    c'est quoi un surpresseur, une pièce à rajouter au chauffeau ?
    ou une pompe electrique ?
    ptigui29
    une pompe électrique
    invite86db66d6
    J'aimerais éviter de mettre une pompe electrique, car suis alimenté par un panneau solaire.
    ptigui29
    il n'y a pas d'autre solution
    joh93
    Bonsoir, si ta veilleuse s'eteind quand tu tournes le bouton sur la position marche ca n'a rien a voir avec ta pression d'eau.Il faut deja verifier que la veilleuse soit bien en contact avec le thermocouple.
    Sinon pour savoir quel gaz il te faut il faut regarder sur la rampe en general c'est graver: NAT , BUT ou PRO.
    invite2298a0e7
    bonsoir à tous
    d'accord avec joh 93
    bien nettoyer injecteur veilleuse pour que la veilleuse chauffe bien thermocouple
    puis ouvrir un robinet eau chaude pour essais
    ce genre de chauffe eau à besoin d'un debit mini de 5 litres/min pour s'enclencher donc meme si pression basse mais bon debit c ok
    invite86db66d6
    Merci pour vos conseils. Apres verification, en pression je n'ai même pas 0.5 B et en débit 4l/mn.
    A part installer un surpresseur, je me demande si en installant un reservoir d'eau au dessus du chauffeau, j'obtiendrai le debit /pression
    suffisant?
  1. [Thermique] Plus d'eau chaude Bayard star 10 CF CV
    Par sbertxx dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2009, 17h37
  2. [Thermique] Chauffe-bains Chaffoteaux et Maury Bayard Star 10 : ne chauffe pas. [résolu]
    Par invite26fc4fb8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 30/12/2008, 10h55
  3. [Thermique] Chauffe-bains Chaffoteaux et Maury Bayard Star 13 cf : cherche notice.
    Par invitec802b175 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2008, 21h54
  4. [Thermique] chaffoteaux et maury
    Par inviteba969548 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2008, 08h57
  5. [Thermique] chaffoteaux et maury balixia
    Par invite5d899028 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2007, 17h47
