[Thermique] chaffoteaux et maury balixia
    invite5d899028
    Angry chaffoteaux et maury balixia
    bonjour a tous
    ma chaudiere ne se met plus en route elle reste en extraction et ne sort plus de ce cycle.pour la mettre en service (flamme) je dois l arreter attendre que la soufflerie s arrete et la remettre en marche le cycle soufflerie demarre et voir si la flamme se declenche si elle ne demarre pas je repete la procedure ou bout de 3 ou 4 fois elle demarre.je ne sais pas ce qui l empeche de demarrer la combustion . pour info la led verte clignotte de haut en bas mais pas de defaut afficher.
    invite7ba60d3d
    Exclamation Re : chaffoteaux et maury balixia
    Salut jpmir !
    J'ai exactement le même symptome que toi !!
    As tu réussi à le dépanner depuis ???
    Sinon quelqu'un pourrait-il nous aider svp ???
    thierry m
    BONJOUR ,
    Essayer de faire une prise d'air en ouvrant un peu la facade avant de la chambre de combustion.
    thierry M
    thierry m
    ensuite je vous dirai quoi faire pour parrer a ce probleme si cela fonctionne facade ouverte.
    thierry M
    thierry m
    En faite cela peut provenir du diagphragme suivant la longueur de la ventouse,ou du circuit imprimé (dont il faut remplacer les 2)
    Dites moi si ça fonctionne deja comme je vous l'ai indiqué!!!
    thierry M
    thierry m
    J'oubliais cela peut etre due aussi a une mauvaise étanchéité du conduit de la ventouse (prise d'air entre les gaz brulés et l'amenée d'air frais)
    thierry M
    invite7ba60d3d
    Merci thierry, je vais essayer !!
    thierry m
    Dites moi si cela fonctionne, si oui je vous dirai la marche a suivre... si la chaudiere veut bien repartir!!!
    thierry M
    invite7ba60d3d
    Citation Envoyé par thierry m Voir le message
    BONJOUR ,
    La chaudière s'est allumé !!!!
    J'attends la démarche à suivre .........
    Encore merci Thierry !
    thierry m
    Alors en faite il s'agit de couper un fil sur le circuit principale (le grande carte) en haut a droite il y a un connecteur blanc ,regardez si vous voyez un shunt noire qui est disposé VERTICALEMENT ne confondez pas avec un autre et coupé le) et la chaudiere devrait fonctionner facade fermée.Si a défaut elle nefonctionne pas il serait possible que vous ayez a remplacer le pressostat ,voir les deux circuits (dans les nouveaux circuit il est fournie un connecteur pour raccorder ce shunt.
    Mais commencer par couper ce shunt noir VERTICALE.
    thierry M
    thierry m
    J'ai eu une panne similaire chez un client,meme apres remplacement de la carte principale et celle de l'affichage ainsi que le pressostat ,la chaudiere ne redémarrait pas. Controle ventouse etc...
    En dernier recours ,finalement il a fallu couper ce shunt.
    Je sais que CHAFFOTEAUX a eu des probleme de cablage sur des certains modeles récent concernant les chaudieres de 24 KW et les 28 KW ...
    thierry M
    invite7ba60d3d
    Thumbs up Re : chaffoteaux et maury balixia
    J'ai pas coupé le shunt, je l'ai juste défiché et ça fonctionne nickel !!!
    Merci beaucoup pour tes conseils Thierry !!!
    thierry m
    BONJOUR,
    Merci du retour...
    thierry M
  1. [Thermique] Problème de chaudière chaffoteaux et maury Alexia 2
    Par invite4a340ab8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2008, 08h34
  2. [Thermique] chaudière chaffoteaux et maury hyxia I
    Par invite6ab625f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2007, 18h43
  3. [Thermique] chaffoteaux et maury balixia
    Par invite5d899028 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2007, 22h35
  4. [Thermique] chaudière Chaffoteaux et Maury
    Par alto66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2007, 22h19
  5. Chaffoteaux et maury Nectra
    Par invite7a5e06a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2006, 18h43
