[Brun] Ampli guitare Rebel K20B : pas de sortie son.
    invite5fadf9bb
    bonjour a tous
    voila j'ai un petit pb avec mon ampli de guitare 10 j'ai vue qu'il y avait des ampli a lampe mais ce n'est pas mon cas
    il n'y plus aucun son ni bruit rien ne se passe lorsque je l'allume
    auriez vous une idée de la panne.
    merci d'avance.
    doubleyou
    Re : ampli guitare
    peux-tu préciser la marque et le modèle
    et aussi si d'habitude un voyant lumineux s'allumait en façade ?
    et maintenant ?
    invite5fadf9bb
    Re : ampli guitare
    salut
    c'est un rebel k20B j'ai bien le voyant allumer j'ai fait le test avec un autre hp et meme pb rien ne change
    michelduc
    Re : ampli guitare
    bonsoir,
    il est compliqué de pouvoir vous aiguiller sans plus car il se peut que ce soit un problème d'alimentation par exemple, ou un transistor qui aurait foiré ou un ic . il serait donc bon de prendre quelques mesures afin de nous aiguiller et aussi de nous dire si c'est un ic de sortie ou des transistor ou .....
    michelduc
    Re : ampli guitare
    rebonsoir,
    apres recherche, il semble que votre ampli est doté d'un TDA2030 comme ampli de sortie et donc pour prendre certaine mesure on peuttrouver cet IC sur
    http://www.datasheetcatalog.com/data.../TDA2030.shtml. ce sera plus facile pour les recherches
    doubleyou
    Re : ampli guitare
    Bonsoir à tous
    Comme le dit michelduc, à distance ce n'est pas facile, d'autant plus que je ne trouve pas de schéma de cet ampli.
    En possédez-vous un ?
    Comment la panne c'est elle produite ? en jouant ? ou bien un beau matin, il n'a plus voulu démarrer ? a-t-il fonctionné avant ?
    La 1ère chose à vérifier, c'est l'alimentation du bidule.
    voyez vous un gros transformateur ?
    des fusibles ?
    Vous est-il facile de le démonter ? car si vous pouviez prendre une photo du circuit à l'intérieur (d'assez près si possible, cela pourrait aider. On a déjà fait des miracles comme cela)
    Attention ! toujours débranchez avant de mettre les mains dedans, et rester prudent car des condensateurs peuvent garder une charge électrique un certain temps, comme dirait Fernand.
    dans l'attente
    invite5fadf9bb
    Re : Ampli guitare Rebel K20B : pas de sortie son.
    merci a tous pour vos info
    j'ai changer le CI TDA2030A est maintenant ça fonctionne nikel
    encore merci
  1. ampli guitare
    Par invite5fadf9bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2009, 10h35
  2. plus de son sur ampli guitare à lampes
    Par trinh dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2008, 08h34
  3. pb ampli guitare
    Par invited4b732a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2007, 22h32
  4. [Divers] Guitare/ampli
    Par invitefa42af43 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2007, 13h41
  5. Guitare/Ampli
    Par invite43cca4b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2003, 17h10
