[Blanc] panne sur lave vaisselle blue sky blv 526
    invite534095b3
    bonjour a tous
    mon lave vaisselle ne fonctionne plus correctement
    electricite ok , arrive d'eau et evacuation ok
    mais le programmateur a l'air hs, car on met le cycle en route et il ne se finis jamais
    peut ton changez simplement le programmateur ou cela vient d'autre part
    merci de vos réponse
    jerome
    la sudiste
    Re : panne sur lave vaisselle blue sky blv 526
    bonjour, il faudrait verifier si elle chauffe !!
    invite534095b3
    merci de ta reponse, c'est sympa
    non en effet l'eau ne chauffe pas quand je met le cycle en marche, j'entend le programmateur tournez et il fait que ça, il tourne mais ne déclenche pas le programme suivant.
    quel est ton diagnostic
    michelduc
    si l'appareil ne chauffe pas il attend bien sur la température et donc fait du sur place. il serait donc bon de verifier si la résistance est correcte ainsi que klixon eventuel
    invite534095b3
    bonjour, est ce que ca vaut que je le fasse reparer si la panne viens de là ou il vaut mieux le changer.
    la sudiste
    il faudrait mesurer la resistance pour verifier si cela vient de la, ensuite une resistance peut couter entre 40 à 90 € suivant le cas !!!
  1. [Brun] panne tv blue sky
    Par invite2f3caa9a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2008, 15h19
  2. [Brun] Panne téléviseur Blue Sky et de référence NR BK 55 S.
    Par invitee790cc73 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 01/06/2008, 18h07
  3. [Brun] Panne téléviseur SUR bLUE SKY nr bk 70s
    Par invite055a8424 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2008, 15h40
  4. [Blanc] lave-vaisselle bluesky blv 526 en panne!!!
    Par invite8248a60c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2008, 10h56
  5. Panne Lave-vaiselle Bluesky Blv 526
    Par thierry92 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2006, 20h53
