[Brun] Panne LG - Télé éteinte sans crier gare !
    invite0a971929
    Unhappy Panne LG - Télé éteinte sans crier gare !
    Bonsoir à tous!
    Comme plusieurs d'entre nous, j'ai un problème avec mon téléviseur mais je n'ai pas trouvé de cas similaire dans le forum.
    J'ai allumé ma télé et, le temps d'aller faire un tour aux toilettes, celle-ci s'est éteinte sans raison apparente :
    - le bouton d'allumage était encore enfoncé,
    - pas de veille allumée,
    - la multiprise fonctionne correctement
    - pas de signe avant coureur comme une image déformé, bruit suspect ou autre
    - nettoyage extérieur régulier, il faudrait que j'enlève le cache pour voir l'intérieur
    C'est un LG RL 28CZ10RX qui doit avoir 7 ans à peu près.
    Je pense qu'il doit y avoir des pièces à changer, mais si vous pouviez me faire part de vos avis et/ou expérience ce serait un plus.
    Merci par avance.
    Axxl
    marc.suisse
    Re : Panne LG - Télé éteinte sans criée gare !
    Salut
    Disposes-tu d'un multimètre ?
    Fais stp quelques photos du chassis de ton téléviseur .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    azer
    salut,
    sur ce modèle, il faut refaire les soudures sur les connecteurs entre les 2 platines mais aussi sur les régulateurs au secondaire de l'alim...
    invite0a971929
    To marc.suisse : Non pas de multimètre mais il faut que je m'en procure un, c'est vraiment pratique. il me semble avoir vu le type de chassis de ce téléviseur dans une autre discussion, je recherche....
    To azer : WOW! super précis! je me sens de refaire les soudures par contre je ne maîtrise pas le langage technique des téléviseur, tu peux m'indiquer ce qu'est une platines (ou à quoi ça ressemble) ainsi que les régulateurs au secondaire de l'alim ?
    Merci pour votre efficacité !
    Axxl
    marc.suisse
    Salut
    Photo stp
    invite0a971929
    Re : Panne LG - Télé éteinte sans crier gare !
    Bonjour marc.suisse,
    c'est un chassis BEKO 14.2, je démonte et j'envoie la photo..
    =>Manuel du chassis en PJ
    invite0a971929
    Et voilà pour les photos! j'espère que ce sera assez visible
    Axxl
    invite0a971929
    Et voilà pour les photos! j'espère que ce sera assez visible.
    azer
    salut,
    oupsss, c'est pas le chassis auquel je pensais...
    marc.suisse
    Bonsoir à tous
    Axxl => Il faut que tu te procures un multimètre .
    invite0a971929
    Bonsoir marc.suisse,
    OK pour le multimètre, je l'ai récupéré
    1ère info, le fusible est ok, cela aurait été trop beau que ce soit ça!
    En tout, j'ai 3 circuit dont le chassis et un quasi inaccessible au niveau de l'interrupteur.
    Je commence à tester, un peu au hasard ...
    Axxl
    invite0a971929
    Et bien panne identifiée, du moins cela vient du circuit ou arrive l'alim avant le chassis,le courant entre mais ne sort pas, j'ai trois pièces sur celui-ci, je suppose que la première est à changer, les soudures ont l'air bonne..
    Cf photos pour avis
    Merci et bonne soirée
    Axxl
  1. [Brun] télé sans image
    Par ramsès premier dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2008, 23h43
  2. casque sans fil sur vieille télé
    Par invited2713864 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2007, 18h31
  3. Crier sur une tasse de café...
    Par invite84793143 dans le forum Physique
    Réponses: 36
    Dernier message: 04/02/2006, 06h48
  4. Télé Samsung sans sortie audio...
    Par invitebd71244c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2005, 16h35
  5. HELP : Grosse gaffe --> Télé sans image !!
    Par invite77dcd1d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2005, 09h25
