[Brun] TV Philips 28st1714/02b : plusieurs défauts.
    invite6c80a801
    Red face TV Philips 28st1714/02b : plusieurs défauts.
    J'ai une TV Philips 28st1714/02b , j'ai le probleme dans l'horizontal quand je change le BU508A ils le chute rapidement en teste le bu court-circuit , j'ai change tht mais pas moyen toujour le meme empanne .voila merci de recevoir des aides de vous .
    merci encore .
    Dernière modification par Cram 64 ; 04/03/2009 à 16h49. Motif: Titre.
    michelduc
    Titre.
    milles excuses mais on ne sait pas lire c'est bien trop petit....
    Dernière modification par Cram 64 ; 04/03/2009 à 16h50.
    invite6c80a801
    Re : Titre.
    merci Mr de lire mon message et excusez moi de ma froncphonite pas fort, mais on peut ecrire des simple mots ,et j'attands toujour une reponce .on est pas les premiers dans ce domaine .a bientot
    goupilargenté
    Re : TV Philips 28st1714/02b : plusieurs défauts.
    Il faut expliquer mieux ta panne.
    Pourquoi as-tu changé le transfo THT? Ou tu veux dire que tu as changé le BU mais pas le transfo?
    Quelle tension trouves-tu sur le collecteur du BU (patte du milieu)?
    Quel est le chassis (inscrit au dos du TV sur l'étiquette blanche dans un petit rectangle noir)?
    A bientôt
    invite6c80a801
    merci d'occuper a mon tv, bon chaque fois que remplace le BU508A
    invite6c80a801
    excusez moi , la tension est 142 v , chaque fois que je r'allume led rouge en suite vert et rapidement s'eteint , en musirent le bu en le trouve court-circuit voila j'ai pense que la tht et en court-circuit je l'a remplacer par une autre usagee mais pas moyen , c'est ca merci
    goupilargenté
    Si le BU est en court circuit, l'alimentation se met en sécurité et la LED clignote en rouge ou reste éteinte.
    Il faut dessouder le BU et faire le test de la lampe en branchant une ampoule 220 V 60W entre l'emplacement collecteur et l'émetteur (masse secondaire, par exemple le boitier du tuner), elle doit rester éclairée si l'alimentation fonctionne.
    Si c'est le cas, il faut être sûr que le BU est bon, de même que le transfo THT. Un mauvais transfo ou un mauvais signal sur la base du BU peut faire claquer de nouveau ce BU.
  1. [Blanc] LV Ariston LV65 : code défauts ?
    Par invite613e1bc6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2008, 12h33
  2. [Divers] Disjonction suite à des défauts?
    Par matt988 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2008, 17h11
  3. Oxydation et défauts
    Par invite58549cb8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/02/2007, 08h45
  4. TIPE : défauts de l'oeil
    Par invite3e642a87 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/01/2007, 18h03
  5. PIC 16F84 – Lecture de plusieurs pin et écriture sur plusieurs pins
    Par invitef1f90160 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2005, 14h09
