[Blanc] Lave linge Laden EV6022: Pas de rotation moteur
    invitedb23a94a
    Bonjour, Le moteur de mon lave linge Laden EV602 ne tourne plus.
    Le problème initial était l'intrrupteur M/A défecteux, après changement, le cycle s'effectue normalement, toutes les opérations s'enchaînent (remplissage d'eau, chauffage, vidange du lavage, remplissages puis vidanges des différents rinçages) mais à aucun moment, le moteur ne tourne.
    J'ai cherché des sujets similaires et j'ai fait quelques tests en suivant les précieux conseils donnés sur le forum:
    Test Moteur ok
    Contrôle visuel carte éléctronique ok.
    après vérification des liaisons électriques, j'ai trouver 2 fils déconnectés du programmateur, certainementune mauvaise manipulation lors du changement de l'interrupteur M/A. il s'agit des connections du rotor du moteur universel...le programmateur est de marque invensys modèle:
    SM10 Ref EC4774.03C461973080332.
    Si quelqu'un peut me guider pour trouver la documentation technique du lave linge ou un schéma du programmateur ....
    D'avance merci.
    michelduc
    Re : Lave linge Laden EV6022: Pas de rotation moteur
    bonsoir,
    d'apres ce que j'ai ,ce serait point 10 et 13 mais je vais tenter d'avoir confirmation ce lundi
    invitedb23a94a
    Thumbs up Re : Lave linge Laden EV6022: Pas de rotation moteur
    Merci pour votre aide.
    Pour clarifier ma demande le programmateur invensys SM10 est composé de 5 "niveaux " repérés pour des points de couleurs, chaque niveau a 12 sorties.
    Les cosses libres sont les suivantes, (Noir,3),(rouge,3), (Jaune,3),(Rouge,4),(Jaune,5), (Noir,8),(Rouge,8),(Vert,8),(N oir,12).
    Ci joint les positions libres:
    Blanc Noir Rouge Vert Jaune
    1
    2
    3 L L L
    4 L
    5 L
    6
    7
    8 L L L
    9
    10
    11
    12 L
    voir photos ci-jointes.
    Après contrôle des continuités, j'ai 1 des connections du bobinage du stator en ( Vert,1) avec une liaison vers (Jaune , 3) l'autre connection est directement relieés a la carte ( la sortie du triac je pense ).
    D'avance merci.
    codes
    invitedb23a94a
    Merci pour votre aide, j'ai obtenu une documentation technique, il s'agit bien du point 10 et 13 correspondant aux entrées (jaune, 3) et (vert,3) du programmateur. Le lave linge est à nouveau opérationnel..
  1. [Blanc] Lave linge Vedette VLT 2090 FD/D: Pas de rotation moteur
    Par invite075b2964 dans le forum Dépannage
    Réponses: 36
    Dernier message: 09/01/2009, 08h36
  2. [Blanc] lave-linge: pas de rotation de tambour
    Par invite4e3c5ae7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2007, 22h12
  3. [Blanc] lave linge brandt pas de rotation tambour[résolu]
    Par invite4536489a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2007, 18h03
  4. LAVE LINGE LADEN 8140 ne se remplit pas
    Par invite28ee1784 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2006, 11h52
  5. lave linge, moteur tourne pas
    Par invite95242a7a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2005, 17h35
