LAVE LINGE LADEN 8140 ne se remplit pas
    invite28ee1784
    Depuis quelque jours mon lave linge LADEN 8140 ne se remplit plus d'eau.
    Je n'y connait pas grand chose, j'ai trouvé une chaussette tout en bas à droite de la machine ou il y a le bouchon et je pense la pompe à eau.
    Je pensais que ça aller repartir après avoir retiré la chaussette mais non... la machine ne se remplit pas, si j'avance le programmateur, elle tourne à vide normalement...
    Je ne pense pas que ça soit la pompe à eau, vu qu'il n'y avait plus d'eau dans la machine...
    Je pense à l'electrovanne. J'ai mesuré la resistance de l'electrovanne : 3,82 Kohms.
    Qu'en pensez-vous ?
    Merci beaucoup.
    Romain
    stef88
    Re : LAVE LINGE LADEN 8140 ne se remplit pas
    Valeur correct pour l'EV, l'electrovanne, faites de même avec la pompe de vidange, mesurer sa valeur.
    Merci.
    invite28ee1784
    Merci Stef.
    J'ai pu avançé sur ce dépannage.
    J'ai mis de l'eau à la main, et j'ai fait tournerla machine, elle ne vidange pas.
    Dois-je en conclure qu'il faut que je change la pompe de vidange ? ( ca serait donc une sécurité au niveau de la pompe de vidange qui empèche la machine de se remplir au démarrage ?)
    Sauriez-vous ou je peux en acheter une svp ?
    Merci Beaucoup.
    Romain.
    invitebcbf0e0b
    Avant toute chose il faut s'assurer que le programmateur donne du 220V à la pompe pour vidanger, ou à l'électrovanne pour remplir la machine, mais à condition que le pressostat soit ok; il mesure le niveau d'eau de la cuve et maitrise en amont les vidanges et les remplissages.
    Test sommaire du pressostat. (sans eau)
    Soufler dans le petit tuyau caoutchouc qui remonte de la cuve vers lui, afin d'entrendre les déclics des différents contacts pour savoir si il réagit bien au différentes pressions niveau bas et niveau haut que vous simulerer avec votre souffle.
    Il se pourrait qu'il soit bouché par des dépots calcaire et de lessives anciennes.
    invite28ee1784
    J'ai démonté la pompe de vidange.
    La resistance donne 0.
    C'est donc la pompe de vidange qui est en cause ?
    Je vais faire le test du pressostat !
    Merci.
    Bonne soirée.
    Romain.
    invite28ee1784
    J'ai soufflé dans le petit tuyau qui mène au pressostat, j'entend bien les déclics !
    Pour résumer :
    Symptomes :
    - La machine ne prend pas d'eau
    - Si j'avance le programmateur, elle tourne bien
    - La machine ne vidange pas (test fait en remplissant à la main).
    - Une chaussette retrouvée bloquée dans la pompe de vidange.
    Tests :
    - Souffler dans le pressostat : les déclics se font bien
    - Résistance électrovanne : 3,82 Kohms
    - Résistance pompe de vidange : 0
    Conclusion :
    Je pense que d'après tout ce que vous avez pu me dire que c'est la pompe de vidange qui à lacher à cause de la chaussette... grrrr maudite chaussette !
    Etes-vous d'accord avec moi ?
    Merci beaucoup.
    Bonne soirée.
    Romain.
    stef88
    Tout à fait!
    Je ne pense pas que vous ayez 0, mais plutôt 1, soit l'infini.
    Pompe à remplacer.
    à+
    invitef2fcaff2
    Ta pompe semble etre griller ce qui explique pourquoi la machine ne se rempli pas.Sur ces machines pompe et electrovane son en serie ...
    Pompe à remplacer
    invite28ee1784
    Tout à fait, c'est 1.
    Sauriez-vous ou je peux commander cette pièce ?
    Reference :
    WHIRLPOLL
    COD.58961-34W
    AC220V..240V-50Hz
    461971033451
    CL.F-0.3A
    Merci beaucoup.
    Romain
  1. [Blanc] Panne F06 sur lave linge Whirlpool AWM 8140[résolu]
    Par inviteeb0629c0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2007, 18h58
  2. [Blanc] Lave vaisselle ne remplit pas et vidange
    Par invitef2456637 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2007, 23h00
  3. [Blanc] lave vaisselle qui ne se remplit pas
    Par invite025802ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2007, 06h09
  4. Lave linge AEG ne se remplit pas
    Par invitee053eb13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2006, 14h51
  5. lave vaisselle LADEN se remplit et vidange
    Par did dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2005, 16h23
