[Thermique] Circulateur chaudière Salmson : ne démarre pas. [résolu]
    daclo
    bonjour, mon circulateur Salmson MLX 3025 P, ne démarre plus
    Je n'y comprends rien, à ses bornes d'alimentation il y a du 220 v
    et il ne tourne pas.
    je déconnecte cette alimentation venant de la chaudière et le branche en direct et là il fonctionne.
    qui peut m'expliquer ?
    Pour info il est normalement branché sur une chaudière CHAPPEE type XGA25
    Si par hasard quelqu'un possède la notice ou le schéma, je suis interressé.
    goel22
    Re : circulateur chaudière ne démarre pas
    Il semblerait qu'il soit tout simplement grippé.
    C'est une maladie courante.
    Pour le dégripper, il faut enlever la grosse vis au centre, il va couler quelques gouttes -pas grave-.
    Ensuite avec un tournevis faire tourner l'axe du rotor qui est devenu apparent.
    Il va redemarrer ....
    Refermer le tout.
    daclo
    C'était un problème de thermostat, j'ai remplacé le thermostat electronique par un mécanique et ça marche
    Cram 64
    Merci de ce retour, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière fioul Viessmann Vitola 100 : ne démarre pas après dépôtage. [résolu]
    Par inviteeca479a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2009, 20h08
  2. [Thermique] Chaudière Brotje : ne démarre pas suite à coupure d'électricité. [résolu]
    Par invite6ac429ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2009, 20h02
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 03/09/2008, 21h24
  4. [Thermique] Cherche circulateur d'occasion pour chaudière Saunier : résolu
    Par invite38ca692a dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 09/05/2008, 12h16
  5. [Thermique] Circulateur ne demarre pas toujours ' chaudiere Frisquet Prestige '
    Par invitec83a9361 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2007, 18h22
