[Divers] Dépannage électrique
    invite446caebc
    Smile Dépannage électrique
    J'ai un soucis avec un aspirateur qui a fait masse et a fait disjoncter toutes les prises d'une pièce. Mon electricité est très récente, je n'ai plus de fusibles, et sur mon tableau, malgré cet incident, aucune anomalie n'apparaît. Comment faire pour remettre les choses en l'état?
    Re : Dépannage électrique
    Bonjour mcb78 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum
    Citation Envoyé par mcb78 Voir le message
    ... J'ai un soucis ...
    J'en ai un aussi
    Même en relisant plusieurs fois, je ne saisis pas le problème
    Est-ce l'aspirateur qui a le problème? Est-ce l'installation?
    Que signifie "je n'ai plus de fusible"?
    Peux-tu expliquer, calmement, ce qui s'est passé; ce que tu as fait ensuite; l'état actuel de l'installation (ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas).
    Ton expression "fait masse" peut laisser penser à un problème de fuite à la terre, qui aurait fait disjoncter un différentiel, fait pour, mais je pense que des précisions s'imposent.
    invite446caebc
    Le pb est très simple, à savoir qu'un appareil electrique a fait disjoncter toutes les prises d'une pièce, mais que cela n'apparaît pas sur mon tableau electrique, comment puis-je faire pour réparer? Pour l'instant, je n'ai rien fait
    ... Le pb est très simple ...
    Hum! Pas sûr que tout soit éclairci
    ... a fait disjoncter ...
    le terme employé n'est donc pas le bon. Disjoncter, c'est le rôle d'un disjoncteur. J'en conclus que, si aucun disjoncteur n'a coupé, c'est que la surintensité (je ne vois pas d'autre explication) a ou bien fait fondre un fil (j'y crois peu) soit provoqué un arc électrique dans une borne avec repiquage qui était mal serrée, et qu'il faut trouver pour la resserrer.
    Il faut partir du tableau, identifier la ligne concernée, et mesurer à partir de quelle prise il n'y a plus de tension. Ce mauvais contact peut se situer au tableau.
    Si c'est très récent (l'installation), c'est peut-être encore garanti, et l'électricien qui a fait le travail serait le bienvenu, si tu n'as pas le matériel ni la compétence pour chercher et réparer.
    invite0a8062a0
    le plus simple est de prendre une lampe de chevet ou un multimetre si tu en est equipe d un
    branche la aux prises de ta piece pour voir si une des prises fonctionne
    si aucune ne va c est que tu doit avoir un tableau avec des disjoncteur separe du principale ou prise debranchee
  1. depannage sur un circuit electrique
    Par inviteebed2b72 dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/04/2008, 09h44
  2. [Blanc] depannage four electrique fulgor
    Par invitef103822c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2007, 18h29
  3. [Divers] depannage portail electrique camé
    Par invite288fd639 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2007, 16h54
  4. Dépannage Electrique
    Par invite177fb9b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2006, 23h39
  5. Help!!! Dépannage chauffe eau électrique
    Par invite0fe9baf3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2006, 11h03
