  • Login:
Panne lave vaisselle scholtes LVI 12 42 plus de sechage
  1. loberlat
    Date d'inscription
    mars 2009
    Âge
    39
    Messages
    2
    J'ai un problème avec mon lave vaisselle scholtes LVI 12 42, le cycle se déroule normalement jusqu'au séchage, la dernière led clignote et la vaisselle est toute froide. En fait, je crois qu'il ne chauffe plus du tout l'eau...
    J'ai vu la résistance thermique mais comment la tester ? Ca peut aussi être du à un problème de la carte électronique ?
    Merci d'avance pour vos réponses
    • Publicité
  2. jm1979
    Date d'inscription
    mars 2009
    Messages
    36
    Re : Panne lave vaisselle scholtes LVI 12 42 plus de sechage
    bonsoir , pour tester la resistance (lave vaissele debrancher),enleve un des deux conecteurs de la resistance et prend la mesure en ohm avec un multimetre donne nous la mesure .
  3. bret35
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    54
    Messages
    4 372
    le clignotement du dernier voyant correspond bien a un probleme de chauffe( temperature non atteinte au bout de 40min)
    en premier controlez la valeur de votre resistance situé sous votre lv en enlevant la tole inferieure(3 vis devant et 3 derriere)
    controlez aussi si la sonde de controle du chauffage est bien emboitée dans la porte au niveau de la boite a produit
    et si tout cela est bon c'est votre carte electronique qui est hs
    a+ bret35
  4. loberlat
    Date d'inscription
    mars 2009
    Âge
    39
    Messages
    2
    Voilà, j'ai testé la resistance, j'obtiens 30 / 150 ohms (mon multimètre n'est pas franchement haut de gamme...). J'en clonclu donc que ma resistance est bonne. Je vais voir ce soir la sonde de contrôle dans la porte, par contre, pouvez-vous m'indiquer comment y accéder...
  5. bret35
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    54
    Messages
    4 372
    re
    il suffit de demonter le panneau de facade (6 vis a l'interieur lorsque la porte est ouverte)
    a+ bret35
    • Publicité
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Blanc] Panne Lave Vaisselle Scholtes LVI 12-42
    Par RoVince dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2009, 21h49
  2. [Blanc] Panne lave vaisselle scholtes LVI 12 42
    Par rolrout dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2009, 19h35
  3. [Blanc] Panne lave vaisselle SCHOLTES LVI 12-42 A/B
    Par jmarcusse dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2008, 21h44
  4. [Blanc] panne lave vaisselle scholtes LVI 12-42
    Par misscbr dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2008, 19h28
  5. Panne lave-vaisselle Scholtès LVI 12-42
    Par Pirloui dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2006, 20h23
