Bonsoir.
Gros problème avec mon lave-vaisselle. Il a commencé par s'arrêter en cours de lavage; il s'était mis en sécurité (1er témoin vert qui clignotait). Après ouverture, j'ai découvert de l'eau au fond ce qui expliquait la mise en sécurité. En l'essayant, je me suis aperçu qu'il se remplissait de trop. Avec l'aide du forum, j'ai vérifié le pressostat et il n'y a plus eu débordement. Hélas je ne suis pas au bout du problème. Maintenant il commence le 1er rinçage, passe au lavage, se remplit, commence à laver puis s'arrête, le témoin revient au rinçage et il recommence à rincer, passe au lavage, s'arrête etc indéfiniment si on ne l'arrête pas! On m'a demandé de vérifier la résistance, elle fonctionne. Qui peut m'aider?
je lui ai demandé de souffler dans la chambre de compression pour s'assurer qu'elle n'est pas bouchée
richard31
12/01/2006 - 12h54
Pirloui
Date d'inscription
janvier 2006
Messages
13
Re : Panne lave-vaisselle Scholtès LVI 12-42
Comme le dit Richard 31, j'ai soufflé dedans. On entend très bien un déclic.
Merci de votre aide
Pirloui
12/01/2006 - 13h00
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
68
Messages
33 951
re,
eh oui j'appellé ptigui29 au secours, il est plus a jour que moi sur ce matériel, mais a présent il est reparti sur la route(boulôt), faut attendre ce soir
richard31
re,
mais avez vous soufflé dans l'autre sens?? c'est a dire vers la chambre de compression, vous ne m'avez peut-être pas compris la chambre de compression est dans le sens inverse du pressostat
richard31
12/01/2006 - 17h27
Pirloui
Date d'inscription
janvier 2006
Messages
13
oui, oui,j'ai soufflé dans le bon sens. Par acquit de conscience je viens de recommencer... Toujours les mêmes symptômes!
14/01/2006 - 11h34
Pirloui
Date d'inscription
janvier 2006
Messages
13
J'ai continué mes investigations et j'ai pu déterminer le moment d'arrêt du programme de lavage. Il s'arrête juste après l'ouverture de la porte du bac à savon. La deuxième lampe verte s'éteint puis la première s'allume et le lave vaisselle recommence le rinçage. Que faire à votre avis?
15/01/2006 - 10h31
Pirloui
Date d'inscription
janvier 2006
Messages
13
Suite aux conseils combinés de richard 31 et de ptiguy29 j'ai pu trouver la solution. Il s'agissait d'une défaillance de la CTN. Après l'avoir localisée, je l'ai démontée, contrôlée au multimètre qui semblait donner de bonnes valeurs. Elle semblait donc OK, j'ai donc nettoyé les contacts un peu oxydés... et après remontage voilà 2 cycles où le lave-vaisselle fonctionne à nouveau normalement. Je ne le rhabille pas encore, je l'utiliserai ainsi pendant une semaine pour voir. Un tout grand merci à vous, en plus d'être dépanné, je connais maintenant les entrailles de la machine.
Merciiiiiiiiiiiii
Pirloui
15/01/2006 - 10h32
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
68
Messages
33 951
re,
super pour l'info, y avait pas pensé a prendre en note
richard31
23/01/2006 - 17h29
Pirloui
Date d'inscription
janvier 2006
Messages
13
La tuile! Après avoir fonctionné, il recommence sa maladie. Mêmes symptômes, soit il rince, commence le lavage puis recommence le cycle etc..., soit il lave,lave,lave à froid sans entamer la chauffe. Le problème survient toujours après l'ouverture de porte du savon. Que vérifier de plus?
23/01/2006 - 17h37
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
68
Messages
33 951
re,
attention, ceci n'est pas une valeur sure, mais j'ai appris que des dysfonctionnements se produisent de cette manière via la boite a produits, perso ,n'ai jamais eu ce cas de figure, et de fait il fallait la remplacer,
mais le principe j'annonce ,je répète, j'annonce je répète, est toujours sujet a caution, dont acte
ne pas m'en vouloir si faux, mais si ca peut aider???
richard31
23/01/2006 - 17h50
Pirloui
Date d'inscription
janvier 2006
Messages
13
Au point où j'en suis, tous les conseils sont bons. Je vais essayer de tester la dite boîte. Je vous tiens au courant.
23/01/2006 - 20h47
TECHNOPRO
Date d'inscription
janvier 2006
Âge
38
Messages
172
je connais ce produit
il peut y avoir deux choses
la premiere est un probleme de terre qui ferait repartir l appareil au premlier cycle (il recommance)
si la terre est ok il faut changer la carte de puissance
il faut le n° de serie
25/01/2006 - 20h23
megastef
Date d'inscription
janvier 2006
Messages
1
Je rencontre ce soir le même problème avec le même appareil.
Ca a commencé par un débordement d'eau au début du cycle.
J'ouvre, et je trouve bien sur le filtre bouché ( ).
Je nettoie bien, je redémarre, il vidange l'eau (la cuve etait pleine), et hop, il se bloque, avec la premiere diode verte clignotant rapidement.
Il ne veut plus rien savoir.
Je ne sais pas ce qu'est la chambre de compression (histoire de souffler dedans.) Une idée ?
merci de ne pas utiliser le post crée par un autre cela crée une confusion et des plantages pour ceux qui apportent des solutions, il est plus judicieux de créer le vôtre, en cliquant sur nouveau en haut de page, ils répondront tout autant et plus surement, de plus les posts seront mieux exploités par les lecteurs
la modération
Dernière modification par richard 31 ; 26/01/2006 à 09h53.
