04/03/2009 - 11h21 623 circulateur chaudiere thelia 623
Bonjour à tous .Je voudrai savoir s'il est possible de forcer la marche du circulateur de chauffage sur une thelia 623 pour mettre en parallele une autre énergie.'bien sur la chaudiere ne doit pas démarrer)
Merci .
04/03/2009 - 12h17 MARIO 2 Re : circulateur chaudiere thelia 623
Je ne comprend pas bien ta question tu veux utiliser une autre energie pour chauffer tes radiateurs (ou autre) mais pourquoi veux tu passer par la chaudière ???
Dernière modification par MARIO 2 ; 04/03/2009 à 12h19.
Motif: manque un mot
04/03/2009 - 16h45 joh93
Bonjour, normalement tu peux au niveau du bornier faire en sorte que le thermostat d'ambiance ne coupe pas la pompe.Elle tournera donc en permanence quand tu sera en position HIVER.
Je pense qu'il veut uniquement ce servir du circulateur de la chaudiere pour brasser l'installation.A croire que son autre energie n'est pas equipée d'un circulateur.
04/03/2009 - 17h00 MARIO 2 Re : circulateur chaudiere thelia 623
Bizarre bizarre après + d'esplication nous pourons comprendre ...
Dernière modification par MARIO 2 ; 04/03/2009 à 17h01.
Motif: erreur de frappe
04/03/2009 - 19h18 623
Merci a vous d'avoir répondu .Joh a raison de dire que je veux utiliser le circulateur pour faire passer l'eau dans les radiateurs car j'ai mis un serpentin dans l'insert au bois en serie avec un radiateur et la température est tellement haute qu'elle me fait pêter le tuyau polyetylène à cause de la pression comme il n'y a pas de circulation .Je ne veux pas rajouter de circulateur .Par contre je veux garder le thermostat ambiance pour éviter que la chaudière ne se mette en route .A plus.
06/03/2009 - 07h26 MARIO 2
 Envoyé par 623 Merci a vous d'avoir répondu .Joh a raison de dire que je veux utiliser le circulateur pour faire passer l'eau dans les radiateurs car j'ai mis un serpentin dans l'insert au bois en serie avec un radiateur et la température est tellement haute qu'elle me fait pêter le tuyau polyetylène à cause de la pression comme il n'y a pas de circulation .Je ne veux pas rajouter de circulateur .Par contre je veux garder le thermostat ambiance pour éviter que la chaudière ne se mette en route .A plus. Bonjour
tu ne peux pas faire ce type d'installation, elle serait possible si tu avais une véritable chaufferie mais pas avec une chaudière pré-équipée.
Saches également que tu dois installé un vase d’expansion ouvert à l’air libre pour un type de chauffage bois ou charbon pour des raison de sécurité (surchauffe = monté en pression = explosion des tubes) ce qui ne correspond pas avec ta chaudière.
En résumé tu dois faire une installation indépendante.
Bon courage
06/03/2009 - 19h42 cielblue69
bonjour hou la la vire ton installation que tu as faite si tu veut pas péter ta maison. a ce moment la tu met 1 in sert avec 1echangeur a eau et 1 sécurité thermique qui si il y a surchauffe dégage l eau bouillante et ramène de l eau froide dans le circuit .
