[Thermique] chaudiere saunier duval thelia 623
    invitec196fb95
    bonjour, suite à la réféction de la chambre de ma fille, j'ai été obligé d'enlever le radiateur en suivant les recommandation du plombier. La chaudière a soudainement baissé en préssion jusqu'a atteindre le zéro et n'arrive pas à la faire remonté. Merci de votre aide
    invite2298a0e7
    Re : chaudiere saunier duval thelia 623
    Bonsoir joebar
    Pour remettre en pression sur cette bécane
    tu as 2 vannes à gauche sous la chaudière 1 sur le retour chauffage 1 sur arrivée eau froide .met les à 45 degrés toutes les 2 (position intermédiaire entre ouvert et fermé) puis kan tu as 1 à 1.5 bar au mano remet les en positions fonctionnement (ouverte)
    Normalement il doit y avoir une explication dans le portillon de l'appareil
  1. [Thermique] Chauffe eau saunier duval Thelia 623
    Par invite43ba056b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2007, 09h56
  2. [Thermique] chaudiere saunier duval thelia 623 ventouse(13 ans)
    Par invitee2368935 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2007, 17h29
  3. [Thermique] PB eau chaude saunier Duval Thelia 623
    Par invite175dd9e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2007, 14h45
  4. chaudiere saunier duval thelia 623 , enlever calcaire
    Par invite924f6863 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2007, 18h31
  5. Chaudiere saunier thelia 623 - thermostat
    Par invite4edffa6a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2006, 17h35
