[Blanc] resistance four HS
resistance four HS
    inviteae187774
    resistance four HS
    Bjr, ma cuisinière ne chauffe plus(sauf le gril) j'ai testé les resistances de sole et de chaleur tournante et je pense qu'elles sont HS;
    Pouvez-vous m'aider pour trouver ces pièces? le démontage est-il facile? combien ça coute?
    merci d'avance à tous
    ref: DE DIETRICHE CD 4137F1 ou F11 (très agée 15-20ans)
    michelduc
    Re : resistance four HS
    apres recherche ces résistances sont toujours disponibles mais il y a 2 versions de chaque et donc il faut voir la valeur puissance de chacune afin de ne pas acheter l'inverse. une photo des pièces serait l'idéal pour vous aiguiller
    comment avez vous controlé les résistances??
    quelle est la valeur affichée??
    pour les remplacer
    avec votre marque et référence du four
    n'importe quel magasin de fourniture en électroménager
    est a même de vous en donner
    et le prix et la disponibilité
    au besoin taper "pièces électroménager" sur google,
    il vous fournira des sites a foison
    inviteae187774
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    tout d'abord merci de répondre aussi vite pour la valeur puissance comment faire? pour les photos il faut démonter j'ai essayé mais celle de sole semblait retenu à l'avant il faut tirer fort?
    inviteae187774
    pour les remplacer
    J'ai controlé avec un ohmmètre pour les resistance de gril un chiffre s'est affiché et pour mes autres :0 donc je pense qu'elles sont HS
    J'ai consulté des magasins sur le net mais aucun ne donne de précisions sur la ref du four donc cé pas simple
    en tout cas merci
    michelduc
    [QUOTE=michelduc;2224340]bonjour,
    a voir les deux resistances sont maintenues avec 2 écrous de part et d'autre de la resistance. ensuite elle doivent glisser vers l'intérieur du four
    re,
    il faut déjà être sur du modèle F1 ou F11,
    ensuite via é-mail le leur soumettre,
    les vues sur site ne sont pas complètes loin s'en faut,
    ils présentent surtout de la pièce générique et courante
    donc a une demande précise ils répondront par la même voie,
    au besoin leur téléphoner pour plus de détail,
    re,
    michel pour la résistance de sole,
    je ne peux y croire,
    elle est censée être sous le moufle du four,
    donc je ne voie pas comment il peut la sortir du four par l'intérieur???
    par contre il faut tirer assez fort
    pour la circulaire ,
    il faut déposer la plaque intérieure verticale au fond du four (pas gagné en fonction de son état)
    c'est le plus complexe étant donné qu'il faut dévisser les écrous a l'arrière et ensuite plaque déposée la sortir par l'intérieur,
    inviteae187774
    Smile Re : resistance four HS
    pour celle de la sole j'ai retiré deux vis sur l'arrière qui maintient une plaque l'ensemble à bougé (effectivement j'ai remarqué deux ecrous) Pour ce qui est de "glisser à l'intérieur du four comment fée ton pour la récupérer?
    michelduc
    des chance que l'intérieur du four se demonte afin de pouvoir retirer la résistance qui est tout de même assez large et donc elle me peut sortor que par l'intérieur du four. idem pour la resistance circulaire , elle s'enlève par l'intérieur du four , on doit donc pouvoir demonter le fond de l'intérieur du four
    inviteae187774
    merci et bravo pour l'anticipation sur la réponse de michel en ce qui concerne la circulaire vous avez raison il n'y a plus qu'un seul ecrou qui maintient la grille de protection les autres ont cassé lors de précedent démontage je ne sais pas si celui-ci va resister une autre fois
    re,
    non!!!!!!!!
    il faut tirer par l'arrière!!!!!!!!!!!!tel un tiroir (faut forcer)
    au besoin pencher un peu le four vers l'avant pour diminuer la pression de la plaque sous résistance de sole
    re,
    si c'est un écrou borgne ne le cassez surtout pas!!!!!!!!!
    perso,
    je les chauffe au rouge avec un chalumeau pour dégripper l'écrou sans casse du goujon,
    avertissement:
    ceci est le seule procédure possible pour sauver le four,
    c'est très délicat a effectuer demande un sacré doigté
    j'en ai sauvé pas mal de cette manière
    sinon c'est direction appareil complet en déchetterie
    inviteae187774
    vous ne semblez pas d'accord tous les deux une vue eclatée de l'appareil pourrait vous departager?
    c'est un écrou borgne je ferai de mon mieux lors du démontage et si ça casse tant pis
    je viens de regarder encor et je ne vois pas comment démonter l'interieur du four
    michelduc
    eh oui une vue éclatée qu'on ne possède pas et donc on se fie aux fours traditionnels mais certains modèles ont des particularités et aussi on voit la resistance seule en photo
    re,
    non,
    je ne suis effectivement pas d'accord avec michel,
    je connais ce matériel mieux que ma poche
    et si vous ne le pratiquez pas de la manière que je cite pour l'écrou borgne (hélàs le dernier des 4 ) c'est rapé!!!!!
    c'est du délicat de chez délicat!!!!!vu son âge cela se comprend
    le moufle ne peut plus être remplacé (pièce épuisée) car cette cuisinière est une fabrication authentique du dit constructeur
    ce n'est plus le cas a présent,
    inviteae187774
    Le message est bien passé je vais donc tirer très fort et sortir cette resistance par l'arrière. pour l'écrou je serai très "délicat" de toute façon je vous remercie vivement tous les 2 pour tous ces conseils et je vous ferai connaitre la suite des évenements
  1. résistance
    Par invite9b3f90ce dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 08/01/2009, 17h46
  2. Résistance ????
    Par invite7f485b91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2008, 07h51
  3. Résistance
    Par invite693d963c dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2006, 13h19
  4. resistance ?
    Par invite9c046ab6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2005, 22h47
  5. resistance
    Par stilldre dans le forum Physique
    Dernier message: 11/11/2004, 09h22
