[Blanc] changer roulement sur machine à laver
    invite0876b0b9
    J'ai une machine à laver Indésit WITL 100 dont le tambout ne tourne plus.
    Après démontage nous avons constaté que la courroie avait sauté. En faisant tourner manuellement le tambour nous avons compris qu'elle sautait car le tambour accroche à un moment. Nous en sommes arrivés à la conclusion que le problème vient des roulements. Mais là nous sommes bloqués. Impossible de les défaire. Avez vous une astuce ? Que pensez vous de cette panne ?
    Merci par avance
    miele27mtd
    Re : changer roulement sur machine à laver
    bonjour!avez vous défez la poulie a l aide d une clée de 13??
    miele27mtd
    si la poulie ne vient pas tapez avec un marteau sur la poulie pour la défaire!cordialement
    invite0876b0b9
    merci pour l'info je vais tenter ça de suite !
    invite0876b0b9
    au centre de la poulie c'est un embout torx. Je ne vois où utiliser la clé !
    la cuve est sans doute plastique et le croisillon sans doute interne,
    il faut de fait déposer le bloc laveur complet,
    et si je me plante pas ce sera cuve a remplacer,
    mais si roulements et joint fourni il faudra déposer malgré tout le bloc laveur,
    c'est pas une mince affaire
    invite0876b0b9
    il vaut mieux changer la machine complète ?
    re,
    déjà il faut maitriser sérieusement le bricolage,
    être outillé et connaitre l'état réel de l'ensemble de la bécane,
    au besoin un pro peut en effectuer le devis (c'est pas gratuit sauf si accepté pour le suivi en général)
    invite0876b0b9
    je pense qu'en terme d'outillage ça va aller. par contre en terme de connaissances en la matière ... c'est la 1ère fois qu'il nous faut démonter ce type de machine ! dire qu'elle a à peine 4 ans !
    vos messages me laissent penser que nous allons peut être perdre du temps sur quelque chose qui n'en vaut aps la peine !
    Faire appel à un pro ! certe, sauf que nous l'avons déjà fait et 50 € pour s'entendre dire un jour ça marchera et un jour non, ça fait cher pour nous.
    ptigui29
    Je connais bien ce chassis,pour avoir la vis de la poulie ,un marteau assez lourd et un burin bien affuté .faire une encoche avec le burin sur l'extérieur de la vis et taper pour devisser,je pratique comme çà(elle se dévisse à chaque fois), car la vis ne vient pas avec un clé torx ,ou alors il faut la chauffer au chalumeau.
    re,
    en fonction du symptôme je pige pas cette réponse:
    il fait allusion a quoi???
    un palier neuf est un palier neuf!!!!,
    invite0876b0b9
    non c'était par rapport à un autre appareil, mais là nous ne voulons par re tenter ! Je sens que la machine est en train d'avoir raison de mon mari.C'est à se demander s'ils ne font pas exprès de faire des trucs indémontables pour nous obliger à acheter !
    est ce qu'avec des photos vous pourriez m'aider ?
    invite0876b0b9
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    merci il vient de lire et va tenter cela de suite !
    invite0876b0b9
    MERCIIIIII MERCIIIIIIIII ça a marché, effectivement on entend un petit bruit qui laisse penser que la roulement est mort ! Savez vous où nous pouvons en acheter un ?
    ptigui29
    le palier complet est référencé en SAV C00087966
    miele27mtd
    bonsoir mozl78!toutes mes excuses je pensais que ce modèle avait un embout qui se défesé avec une clé de 13!mais je viens de tilter que votre lave linge n est pas un chargement frontal mais un chargement top!cordialement florian
    invite0876b0b9
    pardon j'aurai peut être dû le préciser !
    en tous les cas 1000 mercis à tous. Nous avons trouvé comment démonter la bête et nous avons trouvé sur Versailles le palier en question pour 40€ !
    je pense que sans vous nous serions allés en acheter une neuve ce qui nous aurait coûter au moins 10 fois plus cher !
    merci encore à vous et longue vie à ce forum
  1. [Blanc] Comment sortir un roulement sur une machine a laver ariston avl140x
    Par invite51cd722c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2008, 21h09
  2. Roulement sur machine à laver VEDETTE LF103
    Par invite69a733c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2006, 09h47
  3. demonter un roulement sur une machine à laver
    Par invite86d53348 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2005, 18h47
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 06/11/2005, 13h01
  5. Courroie à changer sur machine à laver
    Par invite441694bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2005, 19h29
