[Brun] Quelques questions problème TV 28PW6515
    invite69ca1c94
    Je viens de lire les quelques pages concernant les soucis des TV Philips 28PW6515.
    Cependant, j'ai quelques questions qui subsistent :
    - ma TV souffrait d'une impossibilité de la commander avec la télécommande, je l'ai donc ammené en réparation pour changer le récepteur IR (12 euros + 35 de MO)
    - Le SAV vient de m'appeler en me disant que la réparation passe à 213 euros, car une carte est à changer sur la TV.
    Je suppose qu'il s'agit du fameux "painter" ??
    Mes questions sont les suivantes :
    - J'entends parler d'un châssis A10 : de quoi s'agit-il ? A quoi le reconnait-on ?
    - Le painter commande-t-il l'IR ?
    - Lorsque les images sont bien blanches, j'ai un léger bourdonnement dans le tube qu'il n'y a pas autrement. Cela vient-il du painter ?
    Ma TV fonctionne "très bien" autrement via les boutons situés au-dessus, l'image est très bonne, mais le souci est l'impossibilité d'accéder via la télécommande aux réglages de la TV... Du coup, j'utilise uniquement la commande TNT pour régler chaîne, volume... et bien entendu l'image reste en format 4:3.
    Voilà, ça fait beaucoup de questions... Merci aux âmes charitables qui voudront bien y répondre.
    Philippe
    marc.suisse
    Re : Quelques questions problème TV 28PW6515
    Salut
    Je vais essayer de reprendre tes questions
    Cela m'étonnerait , car la carte de commande n'est pas disponible au détail , la carte se répare au niveau composant , ils doivent donc changer le painter et en principe effectuer une modification pour qu'il ne relâche pas .
    Vi
    Quand on est technicien , on le reconnait de suite , dans ton cas , le chassis est indiqué sur l'étiquette collée sur le dos de l'appareil .
    On va plutôt dire qu'il va réceptionner les informations provenant du récepteur IR et va les traiter , c'est sûrement pendant cette phase que le painter " plante " .
    J'ai presque envie de dire que c'est normal .
    Je rajouterais que le changement du painter nécessite du matériel spécial et les compétences qui vont avec .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite69ca1c94
    Alors voilà, je viens de recevoir le devis du SAV.
    Il me note en changement à effectuer "changement CI gestion UR platine SSB".
    Et la pièce mise en référence est "CI GESTION - SAA5665HL/M3/0292". Son prix (hors pose) est de 135 euros TTC.
    En tout et pour tout, il y en aurait pour 223 euros.
    Est-ce bien le problème de painter qui est en cause ? Et est-ce bien l'opération qu'il faut réaliser dessus ?
    Impossible de parler au technicien, à chaque fois c'est une réceptionniste qui me répond, pfff c'est
    Merci à vous !
    Philippe
    marc.suisse
    Salut
    Je suis d'accord avec le diagnostic .
    invite69ca1c94
    Citation Envoyé par marc.suisse Voir le message
    Salut
    Et, honnêtement, ça vaut le coût de faire cette réparation ?
    Je veux dire est-ce que ça résout vraiment les problèmes de manière définitive de ce côté là ou bien est-ce une pièce qui peut de nouveau flancher ?
    Quand je vois le prix des écrans plats à l'heure actuelle... mais il est vrai que l'image est quand même meilleure sur un écran à tube que sur un LCD.
    Bonne soirée !
    marc.suisse
    Salut
    Ecoutes , j'en ai fais un dizaine de ces téléviseurs sans avoir de problème après .
    Mais j'avais monté une modification pour éviter que cela relâche .
    Maintenant , il faut la retrouver , si tu le désires , je peux faire quelques recherches .
    Concernant la question de la rentabilité de la réparation , il est bien clair que à l'heure actuelle , les prix sont super bas .
    A toi de voir , si tu préfères l'image d'un tube , fais le réparer .
  1. quelques questions
    Par invitee4113694 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/05/2008, 16h56
  2. Quelques questions
    Par invite7512bbd2 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 03/12/2007, 08h45
  3. [Brun] Probleme avec philips 28pw6515/01
    Par invite57b47596 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2007, 16h05
  4. Probleme TV Philips 28PW6515
    Par invite9caa31a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2006, 10h30
  5. Quelques questions...
    Par invite28846bbe dans le forum Physique
    Réponses: 27
    Dernier message: 02/05/2005, 16h35
