[Blanc] Image TV Grandin 70 cm Problème
    invitefb203b56
    Bonjour à tous.
    Ma tv est une Grandin 70 com, écran bombé, ma tv a 6 ans donc elle est énorme lol.
    Cela fait plusieurs jours que ma tv a des problèmes d'image.
    L'image zoom toute seule que ce soit pour la tv ou quand je regarde un dvd ou joue à un jeu. En fait c'est comme si la tv pensait que l'écran est plus grand de tous les cotés.
    L'image est d'ailleurs beaucoup moins nette en agrandie.
    Cela peut durer quelques secondes comme plusieurs minutes et se produit aléatoirement.
    Si quelqu'un a une idée sur ce que ca peut être et si ce n'est pas un signe avant coureur d'un gros d"faut pour la tv.
    Merci d'avance à tout ceux qui me répondront.
    invite0ad26abc
    Re : Image TV Grandin 70 com Problème
    bonsoir , as tu l impression que l image s agrandis vers le haut et le bas que les visage paresse allonger , si c est cela ca pourrait etre un probleme de deviation horizontale ou de trame .
    invite5a5b8a82
    quand tu dis l image zoom toute seule ?
    dans le sens horizontal ou vertical ?
    les traits verticaux vers le bord de l ecran sont droits ou courbés en ) (
    ainsi je pourrais te dire s il s agit d une déformation dits coussin
    ou défauts est-ouet
    si l image s allonge dans le sens de la hauteur, il faut changer les condensateurs autour du circuit ampli trame.
    autre question: le phénomène est il plus accentué au démarrage du tele et se retablit un peu quand le télé fonctionne plus longtemps ?
    invitefb203b56
    Merci de vos réponses.
    Hé bien quand je dis zoom c'est que l'image s'agrandit verticalement (au point de ne plus voir les logos de chaines en haut par ex) et horizontalement (au point de couper les titres à gauche et à droite en bas qui sont déja un peu coupés verticalement).
    Zoom me parait le meilleur mot pour expliquer pour que vous compreniez l'effet, il y a aussi une perte de qualité d'image.
    Il n'y a pas d'effet par rapport à l'allumage ni en changeant de chaine, maintenant l'image est quasi constamment agrandie. Elle ne revient plus ou presque à la normal.
    Si vous avez d'autres réponses je suis preneur, encore merci d'avance de vos réponses
    invitefb203b56
    Re (désole je en sais pas si on peut editer son message)
    Effectivement l'image est un peu courbée comme me l'a demandé tea1039 mais ça ne m'avait pas sauté aux yeux tellement c'est léger comme courbure.
    invite5a5b8a82
    ok si c etait juste largeur , je te dirais pb est ouest
    et si juste hauteur pb de trame
    mais les deux ?!
    il faut vérifier les alimentations et redressements de tension
    a tu osillo ? et schéma du tv ?
    est ce que sur ce modèle on peut commuter différents formats ?
    (16/9 4/3 super 4/3 etc )
    invite5a5b8a82
    Change les condensateurs chimiques liés au circuit trame pour commencer
    invitefb203b56
    Re : Image TV Grandin 70 cm Problème
    Merci encore de tes réponses.
    -> Non.
    -> Oui il peut commuter sur 16/9 et 4/3.
    Sinon si on rentre dans les détails électronique je 'y connais pas grand chose et serait incapable de réparer ça moi même.
    Je me demandais si c'était grave (dans le sens est ce que la tv va mourir bientôt lol) et si réparation il devait y avoir lieu par un professionnel est ce que ca vaudrait le coup de le faire plutôt que d'en acheter prochainement une neuve.
    Merci d'avance.
  1. Probleme arret image TV grandin
    Par invite55ad6ffb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2007, 10h09
  2. [Divers] probleme tv grandin
    Par invite8ff1139c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2007, 19h28
  3. [Brun] TV GRANDIN - Image déformé -
    Par furiousxsi dans le forum Dépannage
    Réponses: 75
    Dernier message: 07/01/2007, 16h19
  4. Tv Grandin Bnt 98 image concave
    Par invitef18dbc0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2006, 10h48
  5. probleme de tv grandin
    Par bous dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2006, 21h17
