[Thermique] vanne 3 voies chaudière Chaffoteaux Niagara
    invite79083c08
    ma chaudière Chaffoteaux Maury Niagara 28FF ne chauffe plus que les radiateurs, quelque soit la position et réglages.
    Même en position "été", même avec thermostat d'ambiance "off", l'eau chaude circule dans les radiateurs...
    Avant de laisser intervenir le technicien (qui avoue patauger un peu et qu'il change trop de choses, je souhaite vérifier la vanne 3 voies qui semble bloquée :
    elle est commandée par la carte électronique : mais l'alim de cette vanne est-elle en 220 V ? ou autre ?
    (si en 220, je vais pouvoir l'alimenter en direct pour tests)
    invitea1852324
    Re : vanne 3 voies chaudière Chaffoteaux Niagara
    verifier la ctn au niveau de la vanne quand elle donne une valeur erroné alors la chaudiere demarre au mode hors gel jusque a 80 90 degres peu importe la position ete hiver
    tu peu l'echander avec celle sur le ballon elle sont identique pas besoin de vidanger elle sont ds des doigt de gans
    joh93
    Bonjour, il y a de fortes chances que ce soit ta v3v qui soit HS.Sur le coter tu as une manette que tu peux deplacer pour positionner en manuel.Tu devrais pouvoir retrouver de l'eau chaude en provisoire.
    invite79083c08
    merci à Tostakis 300 et Joh93
    Sur conseil du technicien SAV hier, j'ai bien déplacé la manette, mais elle semble molle ; et aucun effet sur la chaudière, toujours pas d'eau chaude....
    Le brûleur semble s'allumer et s'éteindre à intervalles "normaux" ;
    en revanche la pompe fonctionne en continu.
    Donc radiateurs bien (trop) chauds, et je dois stopper la chaudière.
    Je vais tenter l'échange des sondes.
    invite79083c08
    sondes échangées : pas d'amélioration. Le départ vers le ballon reste froid.
    Avant de changer la vanne (~ 240 euros, d'après un site en ligne , est-il possible de la tester ?
    N'ayant hélas pas le schéma de la carte électronique, je pensais tester le micro moteur de cette vanne ?
    D'où ma précédente question sur son alimentation :
    appliquée pendant une durée déterminée, certainement ; mais sous quelle tension ?
    merci d'avance
    invite79083c08
    oups...
    type et alimentation (220) bien lisibles sur la vanne, démontage en cours
    invite79083c08
    le micro moteur n'entrainait plus la came dentée ; d'où la manette inactive pour le mode manuel.
    Remonté et bien vissé, fonctionnement ok.
    merci pour vos conseils !
  1. [Thermique] Vanne 3 voies sur chaudière FRISQUET. [résolu]
    Par invite6c5c6406 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2008, 22h21
  2. [Thermique] Fuite vanne 3 voies chaudière Frisquet hydromotrix
    Par invite0b1dd23f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2008, 17h17
  3. [Thermique] Pb chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara
    Par invite72e8b781 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2008, 16h59
  4. chaudiere chaffoteaux niagara 228cf
    Par reg87 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/01/2008, 10h18
  5. Vanne 4 voies chaudière
    Par goel22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2005, 13h26
