[Blanc] LV Bosch Aquasensor SGS4352FF/17 : fait disjoncter.
    invitedff1b4d2
    Ayant actuelement un lave vaisselle bosch aquasensor ref:SGS4352FF/17 en panne .Il disjoncte au tableau elecrique principale de la maison ,apres avoir commencé sont travail ,je supposes au moment du début de la chauffe ,hypothese resistance de chauffage.Voila ma question .Quel tarif pour la piece et si tres contregnent a remplacer.
    Cram 64
    Re : LV Bosch Aaquasensor SGS4352FF/17 : fait disjoncter.
    Bonjour yenco68,
    Je viens de repêcher votre fil qui n'a retenu l'attention d'aucun lecteur sans doute l'absence de courtoisie ! Relisez la charte et notamment le paragraphe 2.
    Marc.
    doubleyou
    Salutations à tous et à CRAM64 en particulier
    pas spécialiste, mais il me semble que ces LV ont un fond en plastique qui forme BAC de retenue d'eau en cas de fuite ou débordement.
    Il y a aussi un flotteur qui normalement vidange si problème.
    je crois qu'il faut démonter un côté pour voir si le moteur par exemple ne baigne pas dans de l'eau, d'où disjonction.
    il me semble côté droit= côté moteur
    côté gauche=côté électrovannesvannes, et flotteur/contacteurs de sécurité
    ATTENTION NE JAMAIS PENCHER CE GENRE DE LV.
    débranchez aussi le courant avant intervention
    si cela peut donner des idées A+
    invitedff1b4d2
    bonsoir, cram64
    milles excuses pour le manque de courtoisie de ma part.ceci n'etait pas voulu.Venant de m'inscrire et ayant fait ma presention en meme temps j,ai tout envoyé au meme forum.Ma question fut ensuite redirigée par JPL; sans les formules adéquats a ma demande , ceci ne ce reproduira plus
    Suis votre obligé, merci
    Cram 64
    Pas de problème, j'espère que vous trouverez la solution.
    Marc.
    invitedff1b4d2
    merci,et bonsoir doubleyou
    je controlerai ceci a la premiere heure demain
    bonne fin de soirée
    invitedff1b4d2
    bonsoir a tous
    J'ai regardé se que doubleyou m'avait dit.Tout est sec .Parcontre le moteur accessible du coté droit a les ailettesqui tournent mal.Et du coté gauche en position arriere presque centrale il y a une piece en forme de cylindre tanslucide qui est toute brunne (est ce que filtre bouché)
    ledabe
    Sur le coté droit arrivez vous a tourner l'hélice de ventilation sans forcer
    bien sur hors tension
    doubleyou
    Bonsoir à tous
    j'ai eu un problème similaire sur un modèle proche du vôtre.
    Le moteur était bloqué, et comme le dit chougaby (que je salue au passage) je tournais les ailettes pour le débloquer (non branché sinon gare les doigts au démarrage)
    c'était parfois très dur, mais cela repartais pour quelques jours.
    puis cela n'est plus reparti et j'ai dû tout démonter. le rotor était couvert d'un sorte de sel cristalisé qui bloquait tout. Le moteur était resté dans un peu d'eau car le bac est plus bas à cet endroit.
    depuis plus de problème, MAIS cela ne disjonctait pas.
    ce qui est encrassé sur le côté gauche, c'est tout un système de flotteur de sécurité (rouge) et de chambre de compression qui commandent les électrovannes.
    personnellement j'avais une petite fuite à ce niveau du faît de l'encrassage, et cela partait vers le moteur.
    j'ai du démonter le réservoir sur le côté (vis, on enlève les baguette métal, et on tire vers le haut) pour accéder à toute la "mécanique" Tout cela s'emboite. Attention à ne rien casser et aux éventuels joints
    Cela n'est peut être pas le cas pour vous. tapez "lave vaisselle Bosch" dans recherche et vous trouverez plusieurs discussions sur le sujet avec PHOTOS des bidules en question.
    invitedff1b4d2
    bonsoir a tous
    particulierement a chougaby et doubleyou .En tournant les ailettes difficilement j'ai fait repartire pour un cycle de quelques minute et de nouveau disjoncté (apres un bon netoyage de certains organe .
    )et les ailettes tourne toujours dure .je vais demonter et lui fair une bonne revision.
    merci a vous.
    ledabe
    il vous faudra changer ce kit
    mais si le disjonteur de votre instalation disjoncte alors c'est la pompe complète à changer ce n'est pas le même prix
    si cela disjoncte à l'aide d'un multimètre contrôler si une masse apparait entre les cosses du moteur et la masse
    Dernière modification par ledabe ; 12/03/2009 à 20h58.
    doubleyou
    personnellement dans mon modèle de LV, pour démonter le moteur, j'ai dû démonter la carcasse du LV et la retirer par le haut. Nous l'avions posé en hauteur sur une table pour plus de facilités (spécialement quand il à fallu débrancher les ressorts de porte, pour nous nécessaire. En approchant le LV en léger dépassement de la table cela devient un jeu d'enfant. Il y a au bout du cable une pièce plastique blanche que l'on pivote d'un quart de tour pour la sortir d'un logement métalique. IL faut être 2, un qui tend le cable et 1 qui sort la pièce)
    et 2 pour soulever la carcasse du LV.
    Alors il reste le bac en plastique blanc contenant quasiment tout les appareils. bien sûr, notez les branchements, les connecteurs, les joints et les vis, etc
    j'espère que pour votre modèle le moteur sera accessible sans tout démonter.
    ce qui est curieux dans votre cas, c'est que cela fasse disjoncter.
    (un disjoncteur ou un différentiel ?)
    si besoin de renseignements, n'hésitez pas.
    amicalement
    doubleyou
    Re
    j'aimerais bien savoir si Chougaby, que je salue au passage, à une méthode pour démonter cette pompe et ce moteur plus facilement ?
    ledabe
    bonjour en réponse à Doubleyou
    pour moi un echange de moteur je pratique de cette façon
    je démonte les 2 cotés
    je met l'appareil à l'envers , enlever les 2 ressorts
    je déclipse l'électrovanne
    2 vis arrière et 2 de devant des montant quelque connection
    et le fond plastic se retire vous tout à vue.
    invitedff1b4d2
    bonsoir à tous
    je remercies chougaby et doubleyou de leurs precieux conceils et je les salues .1ere je dois dire que j'ai l'opportunitée de récupérer le lv d'une personne tres gentille qui vient de changer de cuisine et a tout reprie en neuf.
    mr (une petite panne a 10 euros) .machine presque neuve.2eme je vais faire quelques recherche de prix (moteur,kit etc) et j'aviserai.3eme premiere panne surchauffe electrique cablage alimentation ilya 3ans,ensuite plus rien jusqu'a... .4eme sa fait disjoncter le disjoncteur général
    merci.
  1. [Blanc] Panne su LV Bosch Aquasensor
    Par invite14b9490c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2008, 08h30
  2. [Blanc] LV Bosch aquasensor
    Par inviteed655338 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2008, 10h18
  3. [Blanc] Pb Lv Bosch Aquasensor
    Par invite4a820882 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2008, 15h56
  4. [Blanc] L V bosch aquasensor
    Par invite3a6e9883 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2007, 16h24
  5. aquasensor bosch
    Par inviteaf2709fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2006, 18h47
