[Thermique] Carte électronique chaudière Chappée Simply 1.24 FF
    Philoliv
    Ma chaudière gaz murale Chappée Simply 1.24FF (ventouse, chauffage seul) de 1997 vient de tomber en panne à cause de la carte électronique de commande.
    J’envisage en premier lieu d’en trouver et réparer la panne mais pas simple. La carte électronique dite "de modulation" n’est plus suivi par Chappée (merci Chappée pour sa chaudière Simply 1.24FF !!). Quelqu'un aurait il une piste pour retrouver une carte de commande ou une réparation (bien que mon chauffagiste et qques infos trouvées sur internet confirme le non suivi des
    pièces ) ? Pour précision, c'est le relais de commande du ventilateur de flux forcé, à l'allumage de la chaudière, qui se met a osciller et empêche alors le démarrage (J'arrive à enclencher la chaudière en le maintenant manuellement pendant un petit moment, le temps que le chaudière redémarre, le relai alors reste maintenu jusqu'à l'arrivée en température où elle s'arrête mais ne redémarre lus pour ce même pb). J’ai déjà changé le relai car ses contacts étaient abimes à force de flasher mais la panne persiste.
    La seconde solution serait le changement de chaudière du même type que l'actuelle, même si le coût n’est plus le même. Je vais peut être avoir l'occasion d'obtenir à un très bon prix une chaudière de ce type mais le soucis c'est qu'elle est prévu pour fournir de l'eau chaude.
    Ma question pour cette solution : y a t il un risque ou un inconvénient à utiliser ce type de
    chaudière en chauffage seul uniquement alors qu'elle est aussi prévue pour
    de la production d'eau chaude ? Quelles recommandations me faites vous ?
    Merci d'avance pour les informations qui pourront m'être utiles.
    Cram 64
    Re : Carte électronique chaudière Chappée Simply 1.24 FF
    Bonjour et bienvenus sur le forum dépannage Philoliv,
    Le SAV s'est assuré du bon fonctionnement du pressostat ?
    Pour les pièces le fabricant est tenu d'assurer les pièces détachées au moins 10 ans, la date fatidique est dépassée, mais je suis surpris que Chappée n'assure plus la distribution. Essaye de joindre dans l'ordre Ditac, Delmo et Diff. Je trouvais des pièces neuves et échange standard pour des matériels plus anciens.
    Marc.
  1. [Thermique] Carte électronique chaudiere CHAPPEE NXR1
    Par inviteecfd3c65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2008, 16h49
  2. [Thermique] prix carte electronique Chaudiere ELM LEBLANC Egalis 23
    Par invite753728f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2008, 13h03
  3. [Thermique] Remplacement carte electronique chaudière ISOMAX F28
    Par invitee9bb9a6c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2008, 12h45
  4. Thermostat electronique + chappée
    Par maxlys dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/10/2006, 20h44
  5. carte électronique chaudiére gaz Auer
    Par sylvainj2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2006, 17h32
