[Thermique] Carte électronique chaudiere CHAPPEE NXR1
    inviteecfd3c65
    Unhappy Carte électronique chaudiere CHAPPEE NXR1
    J'ai un soucis avec un relais de ma carte électronique de ma chaudière CHAPPEE NXR1 mode EFI, mon relais oscille en permanence et ne tiendra pas bien longtemps...
    Je pense que la commande de sortie du relais semble "etre en l'air" et que le transistor commandant ce relais amplifie ce signal aléatoire, d'ou le claquement du relais au rythme du 50 hz. Le doigt posé sur une résistance proche du relais, calme ce claquement, ce qui justifie l'amplification d'un signal en l'air
    Une bonne âme aurait-il le schéma électronique de cette carte, CHAPPEE n'assure plus la fourniture de cette carte, un comble pour ce modèle relativement récent (1991), problème de fournisseur !!!!!!!! on croit rêver
    Au pire, l'achat d'une carte d'occasion est aussi une solution, afin que je puisse réparer ma carte, si réparation il y a, car la présence d'une EEPROM ne rassure pas forcement (possibilité de programme altéré ...)
    Heureusement la partie fuel fonctionne toujours, seule la partie chauffage électrique est inopérante.
    Merci pour votre précieuse aide.
    Pascal -
    Re : Carte électronique chaudiere CHAPPEE NXR1
    Bonsoir Elecoptronique et tout le groupe
    Citation Envoyé par Elecoptronique Voir le message
    ... Au pire, l'achat d'une carte d'occasion est aussi une solution ...
    Pas forcément facile à trouver.
    Tu as l'air de connaître "un peu", je te suggère quelques manips simples.
    1- le "en l'air", pourrait être une soudure cassée, une piste coupée ... Peut-être pourrais-tu passer tout cela à la loupe. Ne répare que si c'est flagrant.
    2- le battement à 50 Hz (ou peut-être 100), est peut-être un problème de filtrage. S'il y a des gros chimiques sur l'alim, il serait intéressant de les changer.
    Si tout cela ne donne rien, je n'ai pas d'autre idée (pour le moment).
    Peut-être pourrais-tu mettre une photo du circuit.
  1. [Thermique] prix carte electronique Chaudiere ELM LEBLANC Egalis 23
    Par invite753728f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2008, 13h03
  2. [Thermique] Chaudière Chappée Nxr1
    Par invite03ad7c1c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2008, 19h54
  3. [Thermique] Remplacement carte electronique chaudière ISOMAX F28
    Par invitee9bb9a6c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2008, 12h45
  4. Thermostat electronique + chappée
    Par maxlys dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/10/2006, 20h44
  5. carte électronique chaudiére gaz Auer
    Par sylvainj2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2006, 17h32
